подбор плит ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подбор плит ФБС
подбор плит ФБС
Непрочитано 27.01.2010, 20:52 #1
подбор плит ФБС
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
стена толщиной 770мм. свес в 170мм слишком большой.можно ли ставить плиты ФБС рядом? скажем по b=400мм? или есть еще какие-нибудь решения?
спасибо!
Непрочитано 27.01.2010, 21:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Плиты ФБС? Может блоки ФБС?
Можно 2 блока по 400. А можно монолтный ЖБ пояс организовать с
консолью 170 (по блоку 600мм.).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 21:50
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
да, блоки)
спасибо!
Ангелина66 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:03
Sarman
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
да, блоки
Да нет же, не блоки, а фундаментный блок сплошной
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:05
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
ну их же укладывают под стену, их там много)) я так думала! у них же размеры есть, они не бесконечны в длину
Непрочитано 27.01.2010, 22:12
Sarman
Размеры см. здесь http://dwg.ru/dnl/879
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:13
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
спасибо)
Непрочитано 27.01.2010, 22:24
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Нет. 170 выбираете по 65мм на ряд кирпича, как в карнизах.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:26
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
и кирпич тогда на что опирается?
не совсем понятно.
Непрочитано 27.01.2010, 22:43
Sarman
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Так чтоли?:
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:45
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
а плита перекрытия на рисунке будет опираться с правой стороны?
Непрочитано 27.01.2010, 22:48
@$K&t[163RUS]
про 65 наврал 45 вроде бы по типу этого
Непрочитано 27.01.2010, 22:50
Sarman
Да конечно, если надо. А дом скольки этажный?
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 23:11
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Где-то читал, что для фундаментов свес не более 130 мм.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 23:17
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
5 этажей. вообще-то это курсовой проект. наверное я все-таки установлю фбс-ки в 2 ряда.
Непрочитано 27.01.2010, 23:26
Sarman
Лучше ЖБ консоль сделать по блокам 600.
И нагрузка от стен равномерно распределится по блокам. Здание станет более жестким и стойким к неравномерным осадкам (если грунты плохие)
И изюменка появится в курсовом. Преподу понравится думаю.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 23:30
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
жб консоль - это как на том рисунке было?
спасибо за радушный прием)
Непрочитано 27.01.2010, 23:41
Sarman
Нет. Вот так: (только термовкладышы не забыть в теле консоли, чтобы мостика холода не было)
А нельзя толщину стены уменьшить? (например за счет применения более эффективного утеплителя)
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 00:43
Ангелина66
геодезист/студент
Самара
какое огромное спасибо! нет, нельзя, это же задание)))))
Непрочитано 28.01.2010, 08:46
мозголом из Самары
Самара
5 этажей-стена толщиной 770мм
Тут явно не надо 2 ряда ФБС. Нужно просто ось стен совместить, тогда консоли будут по 170/2=85 мм, если много то уменьшить сечение кирпичной стены на 1 кирпич, по принципу #10
мозголом из Самары вне форума
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
Использование дорожных плит вместо ФЛ sol2705 Конструкции зданий и сооружений 3 01.09.2008 14:10
Учет ФБС в SCAD Vladfile SCAD 17 04.08.2008 08:07
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
