Тип оптимизации профиля матрицы жесткости.(Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Тип оптимизации профиля матрицы жесткости.(Лира)
Непрочитано 28.01.2010, 12:45 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. Ув. форумчане хотелось бы узнать в каких случаях приходица менять тип оптимизации. Что дает каждый из них?
Непрочитано 28.01.2010, 12:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Алгоритм Катхилла-Макки позволяет схеме из оболочек быть геоиметрически неизменяемой при нелинейном расчете. При минимальной степени расчет вылетает после первого же шага. Это то, что я заметил. Так вообще результаты сходятся.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 12:55
SergeyKonstr
Могу сказать что этим боролся с ГИС для стен, плоскость положения которых не совпадает с плоскостями глобальной системы координат.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Аналогично. SergeyKonstr, по моему вы об этом на форуме в какой-то теме писали, а я прочел, оттуда и знаю. Так что спасибо вам (если это вы написали). Узнавайте, ваша цитата?
В большинстве случаев при построении стенок, имеющих направления, отличное от направления глобальных осей, появляется такой глюк
Лечится следующим способом:
-наиболее простой - переобозначить все оболочечные элементы на КЭ44;
-далее в расчетном процессоре выставить алгоритм разложения матрицы Катхила-Макки с точностью разложения е-20;
- самый последний прием, если ничего не помогает, ввести локальные оси в узлах, где выдается ГИС.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 13:16
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
т.е. Катхила-Макки используетца как лекарство, а фактор-деревьев для чего?
Askarov вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
При факторе-деревьев тоже система неизменяема, так что тоже пойдет, как лекарство
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 13:21
Askarov
Махачкала
круто, неизменяема только для пластин из своей плоскости?
Askarov вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 20:47
Constantin Shashkin
Вообще-то данные методы изменяют только порядок нумерации узлов в расчетной схеме (в процессе расчета). При определенной перенумерации удается достиргнуть разных эффектов: метод Катхилла-Макки дает уменьшение ширины полосу (т.е. разницы номеров соседних узлов). Метод минимальной степени позволяет в наименьшей степени заполнять матрицу новыми ненулевыми элементами при разложении матрицы на множители (при решении прямыми методами). Если это влияет на результаты расчета, это свидетельствует о нехороших особенностях самой матрицы. Дело в том, что машина всегда считает с погрешностью. Геометрически изменяемая схема теоретически имеет сингулярную матрицу с нулевым определителем (если я еще не забыл терминологию , т.е. попросту говоря такая система нерешаема и должна привести при разложении к делению на нуль. Но в машинных расчетах на месте нуля может оказаться ошибка (машинный нуль) который как-то посчитается. Ингда бывает, что этот нуль практически не портит результат (естественно, как и всякий человек, я тоже иногда забываю поставить все закрепления и тогда это наблюдаю). Но надеяться на везение лучше не надо. Проследить влияние данного казуса на расчет очень сложно, а скорее всего, и невозможно. Поэтому краткий вывод из данного рассуждения такой. Изменения алгоритма перенумерации не должно влиять на результат и может менять только время вычислений. Если оно влияет следует перепроверить расчетную схему и избавиться от геометрической изменяемости или другой нехорошей особенности системы.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 21:10
Askarov
Махачкала
Спасибо. а какой из типов самый быстрый?
Последний раз редактировалось Askarov, 30.01.2010 в 16:32.
Askarov вне форума
Лира,Ошибка при разложении матрицы 100.00%. uzsteelcon Лира / Лира-САПР 9 26.07.2011 11:27
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
