В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания?
Кострома
Если назвать проект реконструкция..., то однозначно пойдет на экспертизу. Но можно поговорить в архитектуре, может они пропустят. А вообще как то я нарисовал салатный цех в супемаркете, так потом санитары заставили 3 этажа супермаркета рисовать.
Щелково МО
ну не знаю. знакомые строители любят подобные дела называть "пристройкой" (не реконструкцией) и полюбовно потом согласовывают с местной администрацией. и на планах я показывал лишь часть существующего плана.
Кострома
Вот как я поняла если назвать проект реконструкция здания склада с возведением пристройки, то тогда я черчу план существующего здания склада, пристройку, показываю вход/выход из пристройки в здание склада и пишу экспликацию помещений, тут встает вопрос писать экспликацию ,включая существующие помещения в складском здании ,плюс проектируемые в пристройке,пересчитав всю площадь здания уже с учетом пристройки,или же только площадь пристройки указывать в экпликации.Тогда конечно попадаем под экспертизу. А если например эта пристройка отдельная, она пристроена вплотную к стене здания, но на отдельном фундаменте, с отдельным входом и не имеет входа-выхода в сущ.здание склада,тогда как?тогда проект просто называть Пристройка к зданию склада?и просто привязать к оси существующего здания на генплане ,не вычерчивая весь план сущ.зд.Так чтоли?
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Реконструкция название обьемное,тянет за собой экспертизу,а оно тебе надо.Мой вариант-противопожарная стена,склад А,склад Б.На генплане все склады А и Б,на плане только склад Б,на разрезе,где стена между ними фундамент склада А и Б с расстоянием между ними.
Щелково МО
to студент063 - здесь мы не рассматриваем морально-этическую сторону вопроса. это на их совести. а с другой стороны по кодексу здания не производственного назначения и площадью менее 1500 кв.м не подлежат обязательной экспертизе - это Вы и так сами знаете.
to Alora - да, правильно поняли. на генплане показываем блокировку зданий. а на поэтажных планах показываем только смежную часть существующего здания. |
Щелково МО
даже если здания будут иметь сообщение между собой, является ли это фактом, что пристройка есть часть существуюшего здания. или пристройка есть независимое здание, лишь имеющее сообщение с существующим зданием.
Forrest_Gump, СНиП 2.09.04-87*
Кострома
Реконструкция - проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусматривающих: реорганизацию объекта, изменение габаритов и технических показателей, капитальное строительство, пристройки, надстройки, разборка и усиление несущих конструкций, переоборудование чердачного помещения под мансарду, строительство и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций.
Значит пристройка это есть реконструкция. ПД если назвать проект "Реконструкция с возведением пристройки" всегда подлежит экспертизе? или если только общая площадь здания вместе с пристройкой больше 1500 кв.м.??? |
От куда все
Масло масляное-Реконструкция с возведением пристройки.
Если здания не связаны ни технологически,не конструктивно это не реконструкция и не пристройка.Ну а если затрагиваешь конструктив и переделываешь инженерию 2х зданий,тогда реконструкция,соответственно обследование соседнего,проект и экспертиза,при 2х зданий в сумме более 1500м2.Проект пристройки в таком случае будет как часть чертежей,соответственно в названии проекта ее нет(название части чертеже 3я графа после общего названия). |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 71 | 10.05.2024 15:25 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
План здания и последующее создание 3D | pavelnt | AutoCAD | 11 | 25.11.2009 15:36 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
Где взять план здания? | Miu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2007 06:20 |
