Закзчик хочет веранду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Закзчик хочет веранду
Непрочитано 29.01.2010, 04:34 #1
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Господа проектировщики, помогите "отбиться" от заказчика или скажите, что я не права. Закзчик прочитал определение веранды в снипе "жилые здания" и хочет по сути лоджию(застекленную) обозвать верандой и считать ее в общей площади с коэффициентом 1, а соответственно и продать квартиры по дороже. Я считаю это не правильно. Как доказать что он не прав?
Последний раз редактировалось Alexsander Kha, 29.01.2010 в 05:11.
Непрочитано 29.01.2010, 09:36
ИБП
Нижнекамск
Большая часть заказчиков-застройщиков в стране продают квартиры с коэффициентом 1 на всю площадь, включая балконы. К чему вам переживать? Покупатель или купит квартиру за эту цену или нет.
ИБП вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:17
Addimom
1. В Сборнике указаний по применению Справочников базовых цен (2006г.) (для Госстроевских) в ответе на 19 вопрос (Как определить цену проектирования малых форм, навесов,веранд и град) сказано: "Базовой ценой учтены только типовые проектные решения для возведения малых форм, навесов, веранд и ограды. В случае, если заказчик-застройщик поручает разработчику индивидуальную разработку малых форм, что должно быть отражено в задании на проектирование, указанная рабта оплачивается заказчиком дополнительно".
2. В МРР есть примечание к таб.3.4.1, по котрой считается площадь проектирования ж/зданий:"Общая площадь здания определяется как сумма площадей этажей, измеренных в пределах внутренних отделанных поверхностей наружных стен на уровне пола без учета плинтусов, а также переходов в другие здания, лоджий, веранд, галерей и балконов".
Addimom вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Почитайте это.
http://www.ulgosexp.ru/files/article020908.zip
И заказчику дайте почитать. Если назовет лоджию верандой, то у него как минимум одной жилой комнатой станет меньше и одним нежилым помещением больше.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 12:30
mya
Урал
Подниму тему, заказчик хочет того же. Классическую лоджию назвать верандой. На сколько понимаю, сейчас народ судится и вроде даже выигрывает суды, ссылаясь на письмо от 2001г. Но это если произошли изменения в договоре. А если изначально написано "веранда"? Есть какие-то более свежие пояснения? В СП 54 в определении веранды про "индивидуальный" нет ничего.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО
от 25 апреля 2001 г. N НМ-2161/3
О БАЛКОНАХ, ЛОДЖИЯХ, ВЕРАНДАХ
В связи с поступающими запросами по поводу использования в практике строительства и ремонта терминов "балкон", "лоджия" и "веранда" Госстрой России разъясняет.
В соответствии с данными в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" (приложение 1) определениями понятий "балкон", "лоджия" и "веранда" и сложившейся практикой строительства, термины "остекленная лоджия", "остекленный балкон" и "веранда" имеют следующие значения:
- верандой является встроенное или пристроенное к индивидуальному жилому дому остекленное неотапливаемое помещение, не взаимоувязанное с освещением примыкающего к ней помещения и не имеющее ограничения по глубине;
- лоджией (остекленной или не остекленной) является помещение, встроенное в жилое многоквартирное здание и имеющее ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому она примыкает;
- остекленный балкон, как и лоджия, является частью многоэтажного жилого дома и имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому он примыкает.
Исходя из данных выше определений, ни остекленная лоджии, ни остекленный балкон не могут являться верандой.
Заместитель Председателя
Н.В.МАСЛОВ
mya вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 13:38
иваниваныч
СП 54.13330.2011
Приложение Б.
Веранда -
Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине (т.е. не взаимоувязанное с освещением примыкающего к ней помещения). В многоквартирных жилых зданиях применяется в составе помещений блокированных жилых домов, или в составе помещений квартир, размещаемых на верхних этажах разновысоких зданий и имеющих выход на кровлю нижерасположенного этажа, на которой может устраиваться веранда
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 13:54
mya
Урал
Да, но в СП 16 года определение несколько упростилось.
3.3 веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии нижерасположенного этажа.
mya вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 14:30
иваниваныч
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
СП 16 года куда нибудь включен (в ПП РФ)? Следовательно, пока в силе СП 54.13330.2011. И даже в СП 54.13330.2016 основное в этом определении сохранено: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, ...
ФСБ хочет требовать паспорт при покупке USB-модемов Кочетков Андрей Разное 72 10.09.2009 14:15
Автоматическая система пожаротушения - заказчик не хочет делать ed-dy Инженерные сети 2 07.08.2009 13:03
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09
