Как начертить резьбу в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить резьбу в автокаде?
Непрочитано 29.01.2010, 17:10 #1
Dimmitriy
Подскажите, как начертить резьбу в автокаде?
спасибо за содействие!
Непрочитано 29.01.2010, 17:11
в какой версии?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 17:12
Dimmitriy
сейчас 2006, но потом в 2008 понадобится
Dimmitriy вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:14
в 2008-ом команда _hеlix - спираль. профиль резьбы вытянуть по спирали командой _sweep
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 17:19
Dimmitriy
спасибо
Непрочитано 29.01.2010, 22:55
А поискать? Вопрос на форуме поднимался неоднократно, насколько я помню.
Непрочитано 01.11.2012, 11:32
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Здравствуйте дорогие форумчане))
Помогите балбесу если не сложно . Акад выпил всю кровь)).
И так я пытаюсь нарисовать резьбу в 3д. Для этого я рисую профиль, спираль, делаю сдвиг, рисую основание, совмещаю все это дело и далее вычитаю из цилиндра спираль и тут акад мне говорит :
"Необходимо выбрать хотя бы два объекта, представляющие собой тела, поверхности
или компланарные области."
Помогите кто чем может))
P.S Дома ту же операцию в том же акаде (2012 сп1), выполнил вообще без проблем!!: Unknw:
DWG 2007
Резьба.dwg (864.6 Кб, 8220 просмотров)
derector pro вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
derector pro, сдвигать нужно замкнутое основание по спирали, тогда она будет телом. У тебя там поверхность.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:26
derector pro
сдвигать нужно замкнутое основание по спирали...
так он ж у меня замкнутое.
Если я правильно понял у меня спираль после сдвига полая а нужно чтобы была не полая))ну в плане тело. Правильно я вас понимаю??
Тогда вопрос почему у меня при сдвиге замкнутого основания (окружности) все равно строится поверхность ??
DWG 2007
Резьба2.dwg (1.30 Мб, 7809 просмотров)
Последний раз редактировалось derector pro, 01.11.2012 в 12:57.
Непрочитано 01.11.2012, 12:55
skif58
Наше дело труба
Да, сдвиг замкнутой полилинии создаст Тело, сдвиг незамкнутой - создаст поверхность.
Вот вычел твою спираль-тело из цилиндра.
DWG 2007
Re_Резьба.dwg (595.1 Кб, 7897 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:12
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да, не всегда так. Нужен глаз да глаз. Смотреть за настройками команд. (2011)
_sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Surface
Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode
[SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
Select objects to sweep or [MOde]: 1 found
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:
Непрочитано 01.11.2012, 13:17
derector pro
Ой я глупый. ахахахаха
Оказывается в акаде есть сдвиг при котором создаются поверхности и сдвиг при котором создаютя тела))))
А я нафигачил себе панелик по всему перемитру и сижу как дурак тыкаюсь, даже на название панельки не посмотрел))
Непрочитано 01.11.2012, 13:34
skif58
Наше дело труба
У меня 2010 Автокад.
skif58 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:46
Значит, начиная с 2011-ой версии не всегда строятся только твёрдые тела из замкнутых контуров или областей
Непрочитано 01.11.2012, 13:50
derector pro
Вот оно)))
DWG 2007
Резьба_Победил)).dwg (271.1 Кб, 8150 просмотров)
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как работать в Автокаде Ufa AutoCAD 39 26.11.2009 14:11
Как сделать фасад в Автокаде Rebel AutoCAD 19 07.11.2008 16:50
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? Mek AutoCAD 10 16.11.2007 13:17
