Стены в монолитных зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены в монолитных зданиях
Непрочитано 31.01.2010, 18:52 #1
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Доброго времени суток.
Ситуация такая есть монолитное 8-ми эт. ж/б здание (мон. колонны и перекрытия). Подскажите, какие стены можно сделать в таком решении. Есть вариант с наружным утеплением и устройством вентфасада, а из чего выполнить кладку - кирпич, газосиликат? Как решить узел прмыкания к верхнему перекрытию? Хотелось бы услышать мнение специалистов.
P.S. Может есть какая литература по этому вопросу.
Спасибо.
Непрочитано 31.01.2010, 20:01
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Кирпич и ячеистый бетон (газосиликат) совершенно разные материалы по собственному весу. Теперь вопрос, на который можете ответить только сами - какой из этих материалов учитывался при расчётах? Этот материал и применяйте. Ведь это затрагивает не только несущую способность перекрытий, но и фундаментов, как никак восемь этажей. Касательно вентфасадов и стыковки с перекрытием, поищите в Download. Такие темы уже рассматривались неоднократно.
Регистр вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 00:46
MasterZim
Сообщение от Alex.mPGS Посмотреть сообщение
...какие стены можно сделать в таком решении... из чего выполнить кладку - кирпич, газосиликат?
Делать можно из чего угодно. Только вот сперва посмотри задание на проектирование.
Как правило это оговаривается заказчиком заранее, причем с подачи риэлтеров, так как от принятого материала зависит категория здания по выгодности продаж там квартир и стоимость квадратного метра. Если этого нет - настоятельно советую согласовать этот момент с Заказчиком в ПИСЬМЕННОМ виде.
Как правило в коммерческих домах стараются применять кирпич.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 07:49
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Обычно делают газобетон или газосиликаты внутри(легче и теплее), снаружи облицовачный кирпич.
По монолитным конструкциям можно посмотреть Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий." (обратите внимание на перфорирование плиты перекрытия.)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 09:01
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Спасибо за ответы. Газосиликат толщ. 300 и нар. утепление с устройством вентфасада - такой вариант. Вопрос - как решить узел примыкания к перекрытию (вверху), чем заполнить зазор? И как обеспечить устойчивось кладки при боковом воздействии? Стандартным решением - закл. в колоннах и хомуты?
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 09:44
Аshаs-ка
проектировсчик
По паропроницанию проверьте. И на конденсацию пара внутри газосиликатного блока. А они влажность не любят. Возможно, надо будет по внутренней поверхности стены добавить цементно- песчаную штукатурку. Теплосопротивление - это еще не все и иногда не самое главное.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 10:24
Semvad
Alex.mPGS,
http://dwg.ru/dnl/4189
стр. 18
Здесь может что-то пригодится:
http://spb.aeroc.ru/skahat/doc/
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 13:42
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Аshаs-ка, да внутренняя штукатурка предусморена.
Semvad - http://dwg.ru/dnl/4189 - полезная вещь.
Спасибо.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях Sarman Прочее. Архитектура и строительство 42 12.09.2013 09:16
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
