Скаты в дверных проёмах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скаты в дверных проёмах
Непрочитано 02.02.2010, 10:06 #1
ButcheR
пианист
Питер
Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, какой СНиП запрещает устраивать скаты в дверных проёмах?
Гугл молчит...
Непрочитано 02.02.2010, 10:28
casemsot
Архитектор
чё за скаты-то? нарисуете может этого ската вашего?...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 10:42
ButcheR
пианист
Питер
Да, прилагаю рисунок схематичный
ButcheR вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 10:55
Sanechek
Пандус что ли?. Если да, то пожарники запрещают. В вашем случае этот пандус должен быть с уклоном не более 1:6 или высота перепада не более 5 см. Это все относиться к путям эвакуации
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 11:24
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Такс...нашёл в СНиП 2.01.02-85*
"4.7. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1 : 6.".
То есть получается, если я хочу сделать пандус с подъёмом на 300мм, то мне придётся сделать его 1800мм в длину, так?
ButcheR вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:38
Sanechek
да, или 3 ступени высотой по 100мм. С 3-мя ступенями я перебрал.
Последний раз редактировалось Sanechek, 02.02.2010 в 11:43.
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:40
jtdesign
Riga
То что нарисовано называется порогом, но на таком пороге владелец здания может разориться на компенсации ломающим ноги.
30 см это 2 нормальные ступеньки, если нет 2 м для пандуса, делайте лестницу (хотя там свои тараканы про площадки).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 11:46
ButcheR
пианист
Питер
хммм... а где там ноги можно сломать? Помещение производственное, а по полу будут катать грузы, поэтому ступеньки, к сожалению, не подходят. Самое оптимально - пандус...
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 02:08
Djuli
Если в помещение будут доставлять грузы, то нужно соблюсти необходимый уклон пандуса. В моей практике был подобный вариант(без площадки), но с применением подъемно-секционных ворот в производственном здании. Если двери(ворота) распашные я бы запроектировала площадку перед входом.
Последний раз редактировалось Djuli, 09.02.2010 в 20:03.
Djuli вне форума
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Обрамление уголками дверных премов при пробивании их в кирп. стенах Роман65 Конструкции зданий и сооружений 2 16.11.2009 09:30
Требования к монтажу деревянных дверных блоков pahmara Архитектура 2 05.08.2009 05:54
Отсутствие четверти в проёмах наружних стен - решения astim Прочее. Архитектура и строительство 9 02.03.2009 22:22
Крыша: двускатная или четырёхскатная? Преимущества и недостатки Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 17 28.06.2008 18:07
