Расчёт 2-х двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт 2-х двутавров
Непрочитано 03.02.2010, 16:21 #1
butch
Два твутавра соединяются между собой накладками на сварке с обоих сторон полок...Вобщем получается балка сложного сечения из двух двутавров! Балка работает на изгиб....эта балка многопролётная не разрезная....Вопрос с какам шагом нужо ставить накладки (лист) для их соединения между собой с обоих сторон полок и какие размеры листа???? Где почитать и как расчитать?? Двутавр 55Б1
Непрочитано 03.02.2010, 16:52
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Вам нужен равнопрочный стык. Посмотреть можно главу "Нормали" любого справочника по м/к.
Для двутавра 55Б1 горизонтальные накладки -14х250х530; вертикальные -8х150х420.
Не внимательно прочитал сообщение, про равнопрочный стык - это не сюда
Вот здесь обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E0%ED%EA%E8
Последний раз редактировалось Stitch, 03.02.2010 в 17:29.
Stitch вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:07
Larisa
шаг планок - 40радиусов инерции двутавров
Larisa вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:13
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Larisa Посмотреть сообщение
Откуда такая цифра?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:22
Larisa
п 5.7 СНиП
Larisa вне форума
Разработчик
Ну типа прочнист
Из СНиПа, откуда же еще!
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:25
Sarman
п 5.7 СНиП
Это ведь к сжатым элементам относится (к колоннам).
А у автора, как я понял, изгибаемая балка.
Так что, осмелюсь не согласиться с Вами.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:30
Разработчик
Ну типа прочнист
Ale6a не определил тип изгиба, если изгиб двухосный, то этот пункт СНиПа применим. Если изгиб одноосный, то накладки практически не нужны, разве что для раскрепления от потери устойчивости плоской формы изгиба и тогда шаг и сама необходимость накладок определяются конкретными данными (длины, нагрузки).
ZZH
Larisa
верхний пояс сжат, нижний растянут...
сказано же - расстояние не более 40 радиусов инерции, все остальное зависит от КМДшника
Larisa вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:34
Разработчик
Ну типа прочнист
Larisa
Ну, не совсем так
Ale6a
ZZH
Непрочитано 03.02.2010, 17:46
Larisa
вот и принимается наихудший вариант...
а к сжатым элементам относятся не только колонны, сжатыми могут быть раскосы и стойки фермы, подкосы в кронштейне и т. д.
Larisa вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 18:11
Разработчик
Ну типа прочнист
Larisa, требования п. 5.7 применительно к данному случаю означают только одно: если изгиб происходит в плоскости полок то сечение можно считать сплошностенчатым (т.е. Iy, Wy считать как для составного сечения) при выполнении этого условия. Если же изгиб происходит в плоскости стенок, то это условие абсолютно никчемное.
ZZH
Непрочитано 03.02.2010, 19:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Двутавры соединить вертикальными ребрами - растянутый пояс будет держать сжатый. Раскрепления считать как обычно по СНиПу.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 19:35
Sarman
Ale6a,
Вы бы схему показали, что за конструкция. Что опирается на двутавры
и т.д....?
Sarman вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 19:46
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В данном случае нет полных исходных данных. Какую функцию выполняет составное сечение? Если предположить, что балка служит опорой пустотных разнопролетных плит перекрытия - это первое. Второе - равнопролетные. Третье - стена. Одним словом вариации и сочетания могут быть различны. Вопрос применения накладок - относителен. Возможно даже конструктивное решение применение прерывистого сварного шва по перу двутавра (верх, низ - в разбежку). Применение накладок актуально в случае раздвижки прокатных профилей относительно оси "Y".
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 10:10 Благодарность!
butch
Спасибо Вам большое за интерес к моей проблеме и вопросу!!
По вашей просьбе конкретизирую!!!
Вообще это Крепление котлована! Пояс из 2-х двутавров 55Б1( В ПРИМЕРЕ 45 - это подобный пример просто). Вообщем чтобы не углубляться сильно...Много (n) пролётная неразрезная балка вот такого сечения (2-двутавра) загружена распределенной нагрузкой....опоры - это распорки между стенами котлована с одинаковым шагом! Как я уже сказал момент ВОКРУГ ОСИ X т.е. по вокруг оси с максимальным моментом сопротивления Wx!!
Момент действует вокруг оси x (по сортаменту), т.е. разумеется по наибольшему моменту сопротивления Wx!!!
Просто мы всё время применяли 45 двутавр по типовому проекту (КОЗЕ) уже 10 лет) А тут нужно 55Б1...... Я не металист....а тоннельщик..всех тонкостей и нюансов конечно не знаю.....вот хочу спросить где это можно прочесть и по каким соображением это всё определяется!! В Снипе 2-23-81 пункт 5.7 я читал!!!!
ID:	32899  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось butch, 04.02.2010 в 11:04.
butch вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Планки не нужны, как уже говорили, достаточно прерывистым швом сварить кромки, как уже тоже говорили.
Возможно, пластинки применили из соображений технологии изготовления или монтажа.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:36
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Ильнур,
А как же СНиП II-23-81* п.12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4?
Сечение получается замкнутое.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я отнес, с Вашего позволения, эту обвязочную вещь к 4-й группе.
Если есть иные точки зрения и обоснавания, варим сплошным - нам не жалко.
До этого планочками обходились, без вообще швов. Тоже труба была. Никто же не катил бочек...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 10:46
butch
Ребята, вы определитесь пожалуйста как правильно ,а то я ещё больше запутался!!!)
butch вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
