перевод в вектор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > перевод в вектор
перевод в вектор
Непрочитано 04.02.2010, 11:39 #1
перевод в вектор
zakat2004
Есть pdf файлы с autocadвскими чертежами, подскажите с помощью какой проги можно нормально перевести их в примитивы автокада?
Непрочитано 04.02.2010, 11:45
GriSt
Конструктор
г. Москва
zakat2004,
Есть специальные программы, что-то типа PDF2ACAD.
Но можно перевести через CORELDRAW: открываете в нем PDF и сохраняете как DWG.
GriSt вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:48
Profan
Сообщение от zakat2004 Посмотреть сообщение
Нормально перевести ни в какой программе не удастся.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:59
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
Поддерживаю Profan'а. Ничего хорошего не получится. Пробовал уже и pdf2dwg, и pdf2dxf. Проще перечертить. Надежнее, во всяком случае.
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:06
Profan
Однако, бывают случаи, когда в текущий чертеж надо просто вставить PDF без необходимости корректировки. Тогда можно воспользоваться указанными советами. Есть еще Aide PDF to DXF Converter.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Profan, а в AutoCAD2010 pdf можно вставлять как подложку
zenon вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:13
Profan
Правильно. Но автор темы не указал версию AutoCAD, следовательно, предполагаем худший вариант. Можно было бы еще написать, что progeCAD умеет конвертировать PDF в DXF.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 15:54
zakat2004, а слабо поиском пройтись? Тема обсуждалась миллион раз...
Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3 prestigezakhid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.01.2010 13:44
Перевел из растра в вектор, при откр. в dwg возникают косяки, помогите! Uchenik AutoCAD 8 08.05.2008 00:18
Перевод чертежей из Архикада Artiznov AutoCAD 3 06.12.2007 13:00
Перевод из вектора в вектор. DES AutoCAD 2 11.01.2007 11:47
Перевод растра в векторную графику DES AutoCAD 2 08.12.2006 20:11
