Windows при загрузке ошибка пока не нажмешь F1, как избавиться?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Profan, да это тот злаполучный ноутбук,
кстати когда начал копирывать данные в ноутбук дятел опять застучал и выдал экран смерти....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 04.02.2010 в 12:51. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Судя по фото, это Acer Aspire. У меня на нем тоже такая беда была, все время ошибки выдавал. Видимо партия какая-то шла с дохлыми винчестерами.
Пошел в гарантийную мастерскую. Они просканировали на ошибки винчестер, но ничего не нашли. Но ошибки все равно продолжались. После замены винча все стало гуд. |
СССР
abcent, не форматирует, начинает щелкать, как будто дятел внутри и затем экран смерти...., я разбил на 2 диска жесткий 80ГБ по 40, на одном винда работает а как на второй копируешь что либо все виснет и вылетает под стук дятла
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Так информацию и нужно спасать. Со временем ее будет оставаться все меньше и меньше.
Если диск физически летит (что не исключено по симптомам) то убитые физически сектора не оживить. Если информация цифровая (имеется ввиду пронраммы или файлы в кодах) тогда врядлипомогут програмулины восстаналивающие. Ведь их принцип это переписывать что можно, не считаясь с потерями. А ошибки при записи от того, что стандартно считается, что переписывать нужно строго идентично, проверяя контрольные суммы. |
Windows ошибка при установке | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 19.01.2009 16:09 |
Как избавиться от рамки при печати? | GAZA | AutoCAD | 7 | 29.03.2005 13:48 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
