Пользовательская база сечений SCAD
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
UTSL
![]() Цитата:
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
в хелпнике???? Пожалуйста, объясните тёмному, что такое UTSL, плз. В "конструкторе сечений" жму "сохранить", "сохранить как...." причём файл сохранял во всех папках, связанных со скадом, всё равно в кристалле пишет: "База данных сечений пользователя не создана или пуста".
Страх лишает свободы выбора. |
Если создать профиль в самом кристалле (при выборе составного сечения), то см. верхний топик. Если создал профиль в конструкторе сечений, то он открывается только во вкладке сопротивление сечений.
Во вкладке балки иткрывается только профиль, созданный в кристалле |
Хочу добавить в SCAD пользовательский сортамент, чтобы он оказался на ряду с остальными сортаментами. Мой сортамент состоит з сварных двутавров.
Последний раз редактировалось ASSIS, 04.02.2010 в 13:41. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
там есть такая штуковина в назначении жесткости стержням, как параметрическое описание или что-то вроде такого, туда загоняете необходиме геометрические характеристики и получаете то что надо, только для такого сечения необходимо их (геометрические характеристики) вычислить заранее.
Как? Или как редактирывать существующие? В папке с программой есть файл с сортаментом. я не знаю как его отредактировать, а точнее в камом редакторе его открыть. Блокнот отображает какие-то кракозябры. Даже если менять шрифты всёравно не ясно.
Просмотрев все файлы *.ini увидел, что существует 17 сортаментов. Но никак не могу найти в каком файле сохраняюстя пользовалельские сечения. Кто нашел - поделитесь инфой. Последний раз редактировалось ASSIS, 04.02.2010 в 14:34. |
Воскресе |
Рядом обсуждение : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47009
Может, темы объединить?
Конечно не означает
![]() реализуется доступ к пользовательской базе поперечных сечений. Эта база создается в процессе работы с программой. Для записи созданного сечения в базу используется кнопка Сохранить, которая установлена на страницах конструирования поперечных сечений НЕ РЕАЛИЗОВАНО.
Воскресе |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Как изменить входные единицы измерения в SCADe? | OMMM | Расчетные программы | 10 | 19.02.2009 17:45 |
Подскажите как называется программа. | Pavel_GGS | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 23:16 |
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? | tistas | AutoCAD | 3 | 21.07.2008 02:52 |
