Панорамное остекление фасада (Джамбо)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Панорамное остекление фасада (Джамбо)
Непрочитано 04.02.2010, 14:09 #1
Денис 84
Здравствуйте!
Возникли проблемы при проектировании панорамного фасада стеклопакетами джамбо или аналогом, в доме из оцилиндрованного бревна....У кого-нибудь был такой опыт? Особо интересны узлы сопряжения со стенами и стропильной системой, с учетом усадки бревна... Высота фасада около 12м...Спасибо!!
Непрочитано 04.02.2010, 14:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а эскиз выложить?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 11:06
Денис 84
Что-то Вроде Этого
Название: Вариант ДС Панорама.jpg
Денис 84 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 17:34
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Делали З.С. к дому из оцилиндровки. Заложили стальной каркас для сада, опирающийся на фундамент. Сверху оставили зазор на осадку и нащельник сделали теневой под осадку (всё равно кровля села на садик). Сбоку по вертикали сделали нащельник из двух частей с лабиринтным уплотнением. (фото см. вложения).
P.S. Большие стеклопакеты или маленькие на конструкцию узлов не влияет. А вот несущую алюминиевую систему надо тщательно выбирать...
Тип файла: rar Фото.rar (6.61 Мб, 200 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 09:55
Денис 84
Спасибо! Возник Еще Один Вопрос: Кровля, Расположенная Над Застекленным Помещением, Не Подвержена Усадке Дома, А Смежные С Ней Боковые Кровли (см.Боковые Фронтоны) Опираются Исключительно На Усаживаемый Сруб(т.е.подвержены усадке)...Cуществует Ли Какая-Либо Возможность Соединения Этих Кровель В Одной Ендове??
Денис 84 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 22:53
Денис 84, А Ты Не Пробовал Писать По Русски, то есть не начиная каждое слово с заглавной буквы? Честное слово, читать же невозможно!
Непрочитано 07.02.2010, 00:09
Forrest_Gump
Щелково МО
аааааа, очередной бред невменяемых архитекторов, на поводу которых идут "конструктора".
1) стропильная система опирается не на сруб, а на деревянные столбы. поэтому усадка будет мизерная.
2) вот еще бы подумали, как будете крепить бревенчатые фронтоны из плоскости, если у Вас нет перерубов....
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 20:44
Денис 84
1. Стропильная система застекленного помещения действительно опирается на столбы, установленные именно для устранения нежелательной осадки сруба, при совместной работе этой системы с металлическим каркасом остекленных стен, не подверженных усадке.
2. По поводу фронтонов никаких проблем нет, так как помимо стандартных нагельных соединений, и стяжки металлическими шпильками, сверху он затянут усиленной стропильной балкой. Эта схема прекрасно работает и проверена временем.
Вопрос в другом.В сопряжении указанной стропильной системы с другой кровлей (см. линию бревенчатых фронтонов),подверженную усадке и опирающуюся на СРУБ. Они по видению архитектора должны пересекаться в общей ендове!
Денис 84 вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 20:48
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот поэтому и надо опирать стропильную систему на тот же сруб, чтобы кровля над фронтонами имела равную осадку с основной стропильной системой.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 09:02
Денис 84
Полностью согласен, но как в этом случае быть с остекленными стенами? Ведь прогоны опертые на них не будут усаживаться?
Денис 84 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 09:07
Forrest_Gump
Щелково МО
сделайте разрезные прогоны. или сделайте консольный вылет прогонов %-)
отчего нельзя в продольном направлении выполнить три фермы (одна в коньке, две ближе к карнизу), которые позволят сделать такие свесы кровли в районе витражей.
Непрочитано 08.02.2010, 09:51
zenon
Денис 84, собсно концепция остекления в домах из дерева такова: конструкция остекления не должна быть завязана на основной каркас из дерева. Вот и исходите из данного посыла.
ps а как будет происходить опирание и работа выделенных стоек?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 11:41
Денис 84
Forrest_Gump
Фермы в продольном направлении были бы идеальны. Проблематичность в достаточно большом продольном размере (около 30м),и невозможности устройства промежуточных опор (пожелания заказчика). Только если в совокупности с поперечными конструкциями))...
Zenon
Этот посыл действительно неоспорим!!))
Конструктив витражей будет разрабатываться сторонней подрядной организацией... По опыту - будет несущий стальной каркас из прямоугольного замкнутого профиля на скользящих опорах(компенсаторах) закрепленый на сруб и жестко на фундамент...По верхней грани витража устроены посадочные места для крепления стропильных прогонов... Хотя думаю, что в связи с довольно большими габаритами будут существенные коррективы...
Денис 84 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 12:01
Forrest_Gump
Щелково МО
ну дык я и предлагаю устроить систему продольно-поперечных ферм. вопрос будет с монтажом, но вполне решаемо с системой временных стоек.
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом tigercron Архитектура 21 21.01.2014 15:52
Разделение невентилируемого фасада на температурные блоки Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 4 14.04.2009 07:08
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
