Крепление рекламного щита к галерее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление рекламного щита к галерее
Непрочитано 05.02.2010, 15:29 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Требуется закрепить снаружи к галерее рекламный щит размерами 12,6х3,9м не снимая обшивки галереи. Рекламный щит ориентировочно из трубы 80х40х3 (обсуждается), на щит шнуровкой натягивается ткань.
Галерея снаружи обшита профлистом. Изнутри все несущие конструкции галереи закрыты сэндвич-панелями. Как закрепить щит наиболее простым способом? Скоре всего, потребуется усиление стеновых прогонов к которым я хочу крепить щит и тогда в любом случае надо будет снимать обшивку, пока заказчик упирается. Подробности смотрите в приложенном файле(там пока только размышления).
Заранее спасибо. Раньше не сталкивался с такими вещами, поэтому прошу помощи.
Тип файла: pdf конструкция щита.pdf (115.0 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось Паша П.М., 05.02.2010 в 15:35.
Непрочитано 06.02.2010, 20:25
stoper
урбанист
Юг России
1. Смонтировать щит можно с крыши, мехруки, альпинистами не снимая обшивки. 2. Можно сделать всё проще, и раму Вашего щита проще. На самом деле такая мощная не нужна. Достаточно по периметру пустить трубу 60х40х2 с шагом крепления 1 м. Главное - ровно выставить. 3. Эти трубы можно прикрепить к галерее, например, сквозными шпильками. 4. Рекламное полотно почти ничего не весит (350-700 г/м2) и особых нагрузок не испытывает и не добавляет. 5. Не надо усиливать конструкцию галереи, только обеспечить плоскость раме путем подкладок, кронштейнов и т.п.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 08:16
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Спасибо за вниминие.
Поясните, пожалуйста, как крепить сквозными шпильками.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:44
1 | #4
stoper
урбанист
Юг России
Трубу, которая пойдет на раму, прсверливаете насквозь с шагом 1 м. Под шпильку 10 мм отверстие 12-14 мм.
Готовите подкладки под трубу, которые обеспечат отступ от стены для пропуска веревки и выравнивания плоскости.
Начинаете крепить трубу к обшивке галереи. Длинным сверлом сквозь отверстие в трубе сверлите насквозь профлист и сэндвич.
Вставляете шпильки.
Внутри галереи стоит человек, принимает шпильки и накручивает гайки через шайбу.
Снаружи так же труба фиксируется гайкой.
Можно к трубе приварить петли с отверстием из полосы. Петли наружу от периметра.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:03
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Вставляете шпильки.
Спасибо за пояснения. Это хороший и простой вариант.
Но мне ни как не разрешают, что бы внутри галереи что-то торчало из стен. Настаивают на винтах(саморезах), которыми хотят привернуть щит к прогонам через профлист(как у мнея в набросках). Должны быть уж очень мощные саморезы ятд
Непрочитано 08.02.2010, 15:34
stoper
урбанист
Юг России
Такой вариант возможен.
Посмотрите специальные саморезы для сэндвич-панелей. Они есть в большом диапазоне длины, резьбовой части и диаметра.
Только как вы в прогоны попадать будете?
Можно крутить прямо в сэндвич, но подстраховать в нескольких местах к обрешетке
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 15:45
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Нахождение прогонов видно по саморезам, которыми закреплен профлист.
Буду думать, какие саморезы взять для крепления щита.
Непрочитано 08.02.2010, 16:44
1 | #8
stoper
урбанист
Юг России
Лучше применит самонарезные болты (похожи на метчик), но они большая редкость и требуется предварительное засверливание.
Найдите хорошего поставщика метизов и смотрите у него саморезы. Нужна мелкая резьба с мелким шагом "под металл".
Но без ответной гайки не очень надежно - от вибрации могут через несколько лет разболтаться, так что страхуйте, вплоть до подвески рамы на тросики.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 18:17
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
stoper, большое спасибо
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Проектирование рекламного щита в виде треугольной призмы propovednic Прочее. Архитектура и строительство 14 11.12.2017 18:52
Конструкция рекламного щита Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.01.2012 15:33
Крепление рекламного щита на крыше ZLAYA@ Прочее. Архитектура и строительство 6 13.07.2007 08:17
