Сквозные проезды в зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сквозные проезды в зданиях
Непрочитано 09.02.2010, 00:49 #1
alven
Уважаемые коллеги, уже далеко не первый раз эксперты требуют выполнить сквозные проезды в зданиях через 180 м ссылаясь на СНиП "Градостроительство", п. 2.9. Сплошной застройки квартала по периметру нет! Есть 2 жилых дома длиной по 96м стоящие под углом 90 градусов друг к другу на одном из углов квартала. Между ними на углу дырка (проход). Вместо дырки запроектирована вставка размером 21х18 метров, которая замыкает просвет между существующими зданиями. Общий периметр по наружной стороне зданий со стороны улиц получается 231 метр. Больше к существующим зданиям пристраиваться ничего не будет. Это невозможно. Неужели это переметральная застройка ???!!!
Непрочитано 10.02.2010, 00:19
ardi
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
В самом, что ни на есть чистом виде.
Будете делать во вставке проезд, не забудьте ещё прорубить пару сквозных проходов в здании.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 00:29
alven
Позволю себе не согласиться таки
Проход я, естественно, оставил
Оказывается коллеги еще более суровые судьи нежели эксперты
Кстати, сегодня эксперты перестали настаивать на периметральности....
alven вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 00:50
ardi
Можете соглашаться или нет, это ваше право.
А вот вашего заказчика изначально надо было послать куда подальше с его идиотскими затеями.
Умников развелось как собак нерезаных.
Как увидят пятно земли-так сразу и застроить надо.
Уроды.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 13:10
alven
Опять не могу согласиться со всем сказанным.
Если заказчиков посылать, то кушать нечего будет
А то, в чем мы участвуем действительно ужасно!
Больше всего меня умиляет, когда санэпидстанция и экспертиза ищут блох в проектах закрывая при этом глаза на то, как мы в четком соответствии с действующими нормами проектируем автостоянки из расчета 0,8м2/чел!
А в моем случае ничего криминального нет. Если стоят два панельных 9-ти этажных дома под углом 90 градусов друг к другу и у них ГЛУХИЕ торцы. А между ними щель 4 метра.... Это просто КОРЯВО.
Можно и вставку сделать для завершения
alven вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 13:36
sagava
Архитектор.
Я так понял, вы оставили между зданиями проход, а они хотят чтоб вы сделали проезд. Ну так сделайте проезд.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 14:00
alven
Зачем проезд, если ехать некуда?
Вставка то всего 21м на 18м!
Просто у нас в Туле часто требуют делать проезды через 180, а не через 300 ссылаясь на СНиП, где сказано о периметральной застройке, которой в принципе нет. Если бы это был цент Питера - другое дело
alven вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:58
сержант
ФЗ - 123
Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.
14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
у Вас квартал даже к полузамкнутому не отнести, если есть квартиры не двусторонней ориентации, то это проблема местной администрации - устройство пожарных подъездов, а вот проходы в здании, мне кажется, Вы должны предусмотреть
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 17:12
alven
Проход был открытый. Таковым я его и оставил.
Суть в том, что эксперты разных мастей перестраховываются. и все ранее построенные здания относят к реконструируемым районам и кварталам. Хотя панельники эти возведены в 90-е годы. Странно, мне кажется, относить их к реконструируемым районам.
А что это за зверь Ф3 - 123 ???
Статья 67 оттуда?
Размерчик тут один 4,5 метра не совпадает со СНиП-овским. Там 4,25м.
Или мой СНиП уже устарел?
И спасибо
alven вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 19:12
engngr
сети
Московия*
Федеральный закон 123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:03
alven
Спасибо.
Серьезно работаете.
На законном основании.
А мы все больше в СНиПах ковыряемся
alven вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 10:11
сержант
да СНиПы тоже действуют, просто если в каких-то моментах ФЗ-123 ставит более жесткие условия, то нужно использовать его, хотя порой встречаются, на мой взгляд, бредовые требования, например
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:25
alven
По поводу этого расстояния вообще какой-то пробел...
6 метров можно.
Если нет окон, уменьшить на 20% можно.
Брандмауэрная стена быть может.
А если 1м, 2м, 3м, 4м ???
Нельзя, - говорят. Пусть даже стена противопожарная будет 50 метров длиной и 50 метров высотой
alven вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 10:29
сержант
вот и я не понимаю этого требования, как тогда быть с замкнутой периметральной застройкой, когда здания будут примыкать торцами к друг другу?
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 15:59
alven
Во-первых, брандмауэрные стены.
Во-вторых, одинаковые степени огнестойкости, или близкие.
В-третьих, предельные площади между противопожарными стенами.
Сложнее, когда щель между зданиями.
Тут полный пробел
Или разработка пресловутых противопожарных мероприятий, за которые берут большие деньги ничего по сути не делая....
alven вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:16
сержант
alven, я это все понимаю, я про то, что по регламенту получается, что здания надо ставить на расстоянии 3,5 м, а все что примыкает к друг другу стенами является не более чем противопожарными отсеками одного здания
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:30
alven
В СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" в п.6.2 говорится о разделении смежных жилых блоков глухими противопожарными стенами.
Блоки, а значит и дома. Не только отсеки одного дома.
Можно привести в качестве примера любой квартал старой застройки. Дома стоят вплотную. И у обоих глухие противопожарные стены.
В литературе уделяется больше внимания отсекам. Это более бесполезная и затратная штука. Видимо, подразумевается, что если уж здание может существовать разделенное на отсеки противопожарными стенами, то два здания с такими стенами - без вопросов . Тут вообще две стены глухие противопожарные!
В пособии к СНиП 21-01-97 МДС 21-1.98, 4.1.1 сказано: Для разделения зданий на пожарные отсеки следует использовать внутренние продольные или поперечные противопожарные стены, а для предотвращения распространения пожара между зданиями - наружные противопожарные стены.
Последний раз редактировалось alven, 11.02.2010 в 17:03.
alven вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:59
сержант
я говорю, о новом строительстве, а не о старой застройке, новый блокированный дом будет иметь один порядковый номер по улице без разделение на а и б, возможно пронумеруют квартиры, поэтому здесь речь идет про отсеки (можно рассматривать их как секции). а не про здания, и называется он блокированный жилой дом, а не сблокированные дома
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 17:08
alven
... Я дополнил предыдущее сообщение...
Это что же получается? Если блокировать дома, то у НЕГО, дома, будет один номер, если он, ну очень длинный, и даже если сотворен разными архитекторами в разное время?
Еще дополню:
В СНиП 21-01-97, п.5.17 похоже вообще все в одной куче:
«Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные отсеки (далее здания) – подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа».
Последний раз редактировалось alven, 11.02.2010 в 17:21.
alven вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:21
сержант
старые дома при периметральной застройке имеют разные номера. если сейчас делать, это будет пристройка на одном земельном участке. хотя могу ошибаться, это дело бти и межевщиков- литеры и другое...
по снип - не вижу ничего страшного
сержант вне форума
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Опорные узлы лестничных маршей в каркасных зданиях Saha Конструкции зданий и сооружений 4 12.06.2009 12:04
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Предприятия общественного питания во временных зданиях H2O Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2009 21:23
