Силикатизация грунта. Вопрос об объемах закрепления.
Инженер-проектировщик
Липецк
Mikola_Lipetskoy
И встречный вопрос, в каком месте ваш объект? Не в Ростове ли случайно? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сейчас смотрим вариант Армирование оснований буронабивными элементами. В любом случае спасибо за ответ. |
Mikola_Lipetskoy, 110 млн. руб материалы? Уверен, что вы перегнули в несколько раз. Чтобы похоронить способ навсегда и стать его могильщиком, нужно именно такими цифрами оперировать. А у силикатизации есть масса приемов по оптимизации, начиная с расходов и стоимости жидкого стекла и заканчивая применением современных расчетных комплексов с подробным анализом просадочных свойств грунтов и с моделированием реальных условий по их замачиванию. Считаю, что вам лучше не браться за силикатизацию и такие цифры нигде не озвучивать. Лично у меня они не вызывают положительных эмоций.
В любом случае, успехов вам в этом не простом проектировании фундаментов на просадочных грунтах. |
Липецк
Успехи пока скромные, к сожалению...
Пытаемся разобраться с ТСН-50-306-2005 Ростовской области (скачивали с инета с разных источник в том числе и с данного форума). А там перлы вот такие: «6.5.2. Расстояние между осями буронабивных элементов определяется из условия: σzmax< Lc, (6.12) где σz - вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента в просадочном грунте армированного основания, возникающие под действием собственного веса, определяемые по п. 6.5.3; Psl - начальное просадочное давление грунта естественного сложения на глубине z от подошвы фундамента.» Чего быть не может хотя бы по тому что напряжения и расстояния имеют разную размерность в нашей любимой системе СИ. Попытки найти отсканированный вариант успехом не увенчались. Может быть у вас есть бумажный вариант? Или знаете где найти отсканированный электронный? А то много вопросов возникает… например по п.п. 6.1.2. тоже так и хочется знак «+» в формуле вместо умножения поставить… Буду очень признателен за любую помощь... P.s. А вообще иногда смешно становиться, что в нашем государстве законы выполнять вроде нужно, но бесплатно прочитать их низя… ээххх… |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
у меня был "пароход" в г.Керчь, посадили на 22 метровую толщу просадочных обводненных илов + 30 метров до моря. Вариант со сваями отмели, так как длина свай для сейсмики выходила запредельная, посчитали примерный объем силикатизации (подрядчик-Харьков) получилось около стоимости всего объекта со всеми делами.
очень сильно морося, все-таки сделали "крылатую" жесткую фунд. плиту с контрофорсами по периметру. Прошло 6 лет...тьфу-тьфу-тьфу! |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос о давлении грунта на ростверк | Suom | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2010 10:41 |
Характеристики уплотнённого грунта | McCobra | Основания и фундаменты | 1 | 04.01.2010 12:29 |
Новые методы закрепления грунта | ALLPGS | Технология и организация строительства | 21 | 19.11.2009 17:43 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
