подскажите конструктивное решение остановочного комплекса
Проектирование
Магнитка
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Да из металлических труб каркас 50х50с шагом 0,6м , на него фанеру из стружки, утеплитель пеноплекс и штукатурка по пластиковой сетке, потом декорация. Внутри гипсокартон. Трубы прокатываються по дуге.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
о пасиб за оперативный ответ. А могут ли эти трубы по дуге нести нагрузку от покрытия. И как их сделать по дуге? Еще интересуте вопрос больше по рамам каркаса? Как их лучше сделать? На что опереть навес? И как его лучше сделать?
С уважением, Сеченов |
Сочи
Прокатывают в цехе на вальцах надо указать длинну трубы и растояние требуемого прогиба. Арки несут нагрузку лучше чем балки. Пролеты у вас маленькие, навес тоже из труб по расчету. Расчет элементарный по прогибу от снеговой нагрузки. Судя по вопросу опыта с металлом нет. На урале снега много бывает не то ч то у нас.))
Сочи
Полукруглая стена - прямая стена, какая разница.
В стенах вертикальные трубы идут с шагом 0,6м а горизонтальные с шагом 1 м и раскосы надо добавить для жесткости (ветровые нагрузки и небольшой распор арочного покрытия). На крыше с шагом 0.6м идут балочки из труб с обрешеткой... и все. У нас такие облегченные конструкции строители сами клепают без проекта ![]()
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 10.02.2010 в 23:23. |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Конструктивное решение сложной скатной кровли | Undertow | Архитектура | 4 | 17.01.2010 15:44 |
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. | Stas09 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2009 11:54 |
Подскажите решение узла | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.12.2009 11:16 |
подскажите какое нибудь красивое название жилого комплекса | Dimonam | Разное | 41 | 09.12.2007 19:50 |
