Уменьшение размеров развёртки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Уменьшение размеров развёртки
Непрочитано 11.02.2010, 09:29 #1
basilcat
Компас делает развёртки патрубков цилиндрических. Да выводит - рисунок развёртки. Потому что для раскройных систем нужен dxf файл, а не cdw и т.д.
После вывода в dxf формате, все размеры уменьшаются ровно в 2 раза!!!!
Может кто нибудь знает что делать с этим?
Проверить просто - делаем ПРИМЕНИТЬ и выводим развёртку в формате dxf . Потом читаем его в том же Компасе и выставляем размер на общую длину развёртки например. Внизу длину 300 - например , а новый размер (после чтения dxf файла - 150). Ровно в 2 раза меньше.
Непрочитано 11.02.2010, 09:37
Тема перемещена. В заголовке укажи название ПО и его версию.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:48
basilcat
Компас 3D v8 Plus. Проверялось и на других трёх версиях. Масштабировать развёртку или увеличивать размеры труб будет неправильно, тюкю расчёт идёт по средней линии и от длин развёртки многое зависит.
Нужно решение, чтобы выдавало dxf в нормальном виде - немасштабированное.
С уважением Василий.
basilcat вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:05
Файлы выложи
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 12:44
basilcat
Обнаружился новый глюк.
Даже если увеличить размеры вводимые вдвое (по отношению к чертёжным), например Ф101.6 - заменить на ф203.2 и Н=50 на Н=100. толщина 3 по средней, углы А=10.7166, А1=0
То в развёртке напишет 628.95, а после того как запишешь в dxf формате, размер будет 157,2375 (628.95/4).
Атас... .
Может ссылка не дошла? Повторяю:
http://depositfiles.com/ru/files/j8f87f01g
basilcat вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 13:23
Сообщение от basilcat Посмотреть сообщение
Так у тебя чертежный вид в Компасе 1:4, а при экспорте в dxf это не учитывается, сделай развертку в васштабе 1:1 и все будет экспортироваться нормально.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 14:43
basilcat
Подробнее, пожалуйста. Где это делать, по шагам.... Типа ВИД, МАСШТАБ и т.д.
Типа догадывался, но в том то и дело что не могу найти где это...
basilcat вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 15:00
Самый простой вариант:
Вид -Дерево построения -поставить галку
Перейти в дерево построения и на нужном виде ПКМ-Масштаб
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 15:22
basilcat
Огромное всем спасибо братья.!!!
Всё ОК.
Век живи - век учись...
basilcat вне форума
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
Автоматическое переопределение стиля размеров. brahitoz AutoCAD 1 11.12.2008 19:23
нельзя включить ассоциативность размеров Робин Гуд AutoCAD 18 07.08.2008 16:40
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
