нельзя включить ассоциативность размеров
dimlfac проверь
Команда снятия ассоциативности размеров - _.dimdisassociate
Только поможет она как мертвому припарки. Файлик покажи.
включение ассоциативности влияет только на вновь проставляемые размеры.
Если в чертеже всё выполнено в пространстве модели- то есть способ изменить масштаб изображения без изменения размеров. Для этого 1. Перейти в пространство листа 2. Задать видовому экрану масштаб отображения 1/2 (в данном случае) (если видового экрана нет- то создать его). Растянуть границы видового экрана так, чтобы в нём был виден весь чертёж. 3. "Войти" в видовой экран из пространства листа (два раза щёлкнуть ЛКМ внутри видового экрана) 4. Дать команду _chspace (до 2007-го AutoCAD'а эта команда находится в комплекте Express Tools) 5. На запрос "Укажите объекты" набрать _all (все) в ком. строке. Нажать ввод. 6. Удалить видовой экран. В пространстве листа скопировать все объекты в буфер обмена с базовой точкой 0,0 7. Перейти в пространство модели. Вставить объекты, указав базовую точку 0,0,0 |
Спасибо за столь подробную инструкцию
![]() Правда не знаю , что проще : ![]() Скажите только, в 2006 по той же схеме можна действовать , тоже поможет ? |
Вроде все расписал, что неясно-то?
ps Почитай Help, жить станет легче ![]()
Спасибо , что расписал. Но это не поможет.
![]() Если изменить этот scale factor , то меняются атрибуты размеров: размер стрелочек, длинна выносных линий , высота текста. А мне нужно поменять значения. Причем уже проставленные до меня. Вобщем сейчас пока времени нет пробовать варианты, в том числе и тот , который предложил Хмурый. Нужно сегодня закончить , в принципе изменений не так много, так что умножаю все на 2. Но когда появится время эксперементировать обязательно разберусь с этим вопросом ! Всем спасибо за ответы и советы! |
Нет! Вот попробуй и тогда скажешь.
Я прошу прощения ! Действительно , я смотрел во вкладке fit ---use overall scale. Еще раз дико извиняюсь. Спасибо!!
![]() Спасибо Вам тоже, люблю людей с чувством юмора. |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
Ассоциативность размеров в модели и листе | Pokep | AutoCAD | 4 | 15.06.2007 12:07 |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? | kp+ | AutoCAD | 8 | 31.01.2006 12:51 |
Ассоциативность размеров | Денэн | AutoCAD | 3 | 30.07.2004 17:39 |
