перекрытие
Организация проектирования
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Хранятся бочки, а в них ЛВЖ! В том-то и есть весь смыл: при покупке такие бочки идут с рамами, которые определенным образом ставятся на фундамент и друг на друга, но у заказчика уже есть бочки и они по материалу стенок отличаются от тех, которые производят сейчас, да и с рамами видать у него проблема... Необходимо выяснить что дешевле: купить новые емкости из нержавеющей стали (что очень недешево!!!), либо обеспечить должный уровень эксплуатации имеющимся в наличии емкостям (которых у него просто завались) путем устройства такого рода конструкции
medved, твое счастье, что уже ответили. Иначе тема была бы удалена сразу и без разговоров
Значит, хранилище ЛВЖ.
1. Такие сооружения проектируются по ведомственным нормам хим-, нефть-, газ-. Там могуть быть определенные требования, например к отбортовкам перекрытия на случай разлива ЛВЖ. Или например по огнестойкости первого яруса. И т.д. 2. Эти емкости, независимо от материала, рассчитаны на нагрузки от хранящегося ЛВЖ, на испытательные и т.д. При этих расчетах опирание задано. Соответственно Вы должны знать, как можно их опирать, и от этого плясать. Т.е. сначала создать конструктив опирания. Затем остальное. 3. Такие вот мысли. |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
