Как определить толщину стекл в стеклопакете
инженер
Решение изначально, как мне кажется, было неверное - стеклопакеты должны быть двухкамерные, т.е. в них 3 стекла. Только это уменьшает шум.
А проверить можно только счистив изоляцию. Наконец, взвесить отдельно стеклопакет и сравнить с его теоретической массой. Если они одинаковые по размеру - сразу по весу будет видно. |
Белее вероятно, на мой взгляд, плохо выполнили монтажный шов - с полостями. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Попробуйте перед стеклопакетом зажечь зажигалку. Во всех трех стеклах будет отражаться язычок пламени. По его размерам можно косвенно оценить толщину стекла. По меньшей мере для двух 4-к отражение приблизительно одинаковое, а для 6-ки будет отличаться...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
![]() 2 Анкл Бенц Разница между 6 и 4 стеклом в звукоизоляции на слух в пределах погрешности. => 1. Вам кажется. или 2. Проход звука через шов. или 3. В комнатах разный уровень шума независимо от окон. |
ПГС Регистрация: 09.03.2006
Для определения толщины стекла нужно отстегнуть штапики и померить стекло любым измерительным средством.
Для уменьшения уровня шума используют триплекс и стекла с пленкой. Аналог - пленка на автомобильных стеклах, снижающая шум. |
Шишков В.С., скажем так: при соответствующем опыте - достаточно просто (правда, лично я не рискну ни при каких раскладах): широкой стамеской "отщелкиваются" штапики по длинной стороне, потом - короткие. Основная проблема - не повредить профиль.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как определить трудоемкость строительства? | Elipsice | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 04.12.2009 09:09 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) | 007 mvk 007 | Архитектура | 3 | 17.09.2009 16:20 |
