Размеры металлических лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры металлических лестниц
Непрочитано 11.02.2010, 23:28 #1
грави
Читаю ГОСТ 23120-78 ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ
И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ. Не могу разобраться,
что определяет размер b1 (см. рис.)? Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
Непрочитано 12.02.2010, 00:05
Alexandr_varpet
В одной из серий это называется основной раззенкованной риской.
Alexandr_varpet вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:06
грави
Сообщение от Alexandr_varpet Посмотреть сообщение
Что эта риска определяет или задаёт? Зачем этот размер?
грави вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 22:55
1 | #4
Alexandr_varpet
Размера в серии нет, изображение скудное.Относительно риски, то на ней должны, наверное, находиться раззенкованные отверстия.
А если Вы не разрабатываете чертежи марки КМД, то зачем это. Дайте просто ссылки на серию и узлы.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 10:52
грави
Дело в том, что мне как раз и необходимо разработать чертежи КМД. А если даже ссылаться на серию, у заказчика всё равно могут возникнут вопросы... Хочется быть готовым к ним.
Я подумал что, может быть этот размер задаёт привязку ступенек лестницы...
грави вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 11:02
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот размер в ГОСТе есть, в таблице идет как B1 вместо b1, и равен 7,10 или 5 мм.
Это расстояние от наивыступающей точкой ступени и гранью полки косоура. Эта точки линии, по которой строится геметрия лестницы.
При желании можно принять b1=0.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 11:53
грави
В1 и есть В1, а b1 - b1. В таблице всё правильно
Последний раз редактировалось грави, 15.02.2010 в 12:09.
грави вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 12:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
В1 и есть В1, а b1 - b1. В таблице всй правильно
Вы можете не верить Ильнуру, но своим глазам-то надо доверять
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 13:52
грави
Я Вам верю, Ильнур. Верю и своим глазам: я пользовался ГОСТ выложенным здесь http://www.tehlit.ru/Pages/15222.htm. Вероятно разные издания. Но это не важно. Спасибо за разъяснения по моему вопросу
грави вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я пользовался ГОСТ выложенным здесь http://www.tehlit.ru/Pages/15222.htm. Вероятно разные издания. ..
Да, разные
Воскресе
Ильнур на форуме
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
Поиск софта для проектирования металлических лестниц ro-2007 Разное 1 09.02.2008 01:12
Окраска эвакуационных металлических лестниц. Lamer Inc.. Архитектура 22 09.11.2006 04:00
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
