1001 вопрос по ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > 1001 вопрос по ЛИРЕ
1001 вопрос по ЛИРЕ
Непрочитано 13.02.2010, 16:47 #1
1001 вопрос по ЛИРЕ
adv87_
При импортировании из Акада в лиру елементы балок и колон самопроизвольно поворачиваются, в чем может быть проблема?
Тип файла: rar пример.rar (26.6 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 13.02.2010, 18:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Также постоянно стречался с этим косяком, импортируя поэтажные планы из AutoCAD. Offtop: Нас уже двое, а это, скорее всего, говорит об ошибке в самой проге. Хотя решение этой проблемы в Лире решается за счет нажатия 4-х раз на кнопку мыши
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 20:04
adv87_
это каких еще кнопок?
adv87_ вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 20:21
Дрюха
Инженер-конструктор
установка необходимого выделения элементов (1-й клик)-выделение элементов(2-й клик)-местные оси элементов (3-й клик)-ок (4-й клик). Все дело в том (по крайней мере, у меня), что при экспорте Лира почему-то меняет направления местных осей у некоторых элементов...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 23:35
adv87_
спасибо помогло
adv87_ вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 23:49
Дрюха
Инженер-конструктор
Рад помочь
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 00:00
Сообщение от adv87_ Посмотреть сообщение
спасибо помогло
Для этого есть кнопка [Спасибо]. По крайней мере, пока
Непрочитано 14.02.2010, 00:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Кулик, а для чего эта функция? Что она дает? (я ни в коем случае не против, мне просто интересно)
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 00:57
Kinzer
Простите! Немножко не по теме, но когда импортирую из Autocad'а в Мономах разные планы dxf, в Мономахе колоны и стены не совпадают. Приходится в ручную все двигать. А ведь я во всех чертежах задавал начальные координаты в одной точке! Где у меня ошибка?
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 01:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Насколько не совпадают? Выложите, если можете, планы этажей, а мы глянем.
По поводу больших расстояний не знаю, знаю, что в процессе создания схемы в каде необходимо быть очень аккуратным с привязками, ибо чревато тем, что стыковка вертикальных конструкций не будет производить
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 02:00
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952&page=97 и там с #1936
Непрочитано 14.02.2010, 03:02
Kinzer
Где-то 10-30 см.
Здание вер 1 - это то,что получается сразу после импортирования. (при расчете здания пишет, что колонна или стена такого-то этажа не имеет опоры, затем я смотрю на координаты на одном этаже и на другом, счтаю разницу и сдвигаю)
Здание вер 2 - после описанных манипуляций (но считать в МКЭ отказывается, опять что-то не совпадает, я так буду двигать до скончания веков )
Мономах 4.5
Заранее спасибо.
Тип файла: rar здание вер 1.rar (4.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: rar здание вер 2.rar (29.6 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 13:12.
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 05:57
1 | #13
Profan
Kinzer, было у меня такое. Ошибка была именно в файлах AutoCAD'а. Проверь более тщательно проблемные места и поиграй с порядком задания точности в AutoCAD'е. Естественно, необходимо, чтобы все планы этажей были привязаны одинаково к МИРОВОЙ системе координат.
Вот для чего у тебя координаты левой нижней колонны равны:
'_id Точка: X = 6096.2127 Y = 6116.9489 Z = 0.0000
Не трудно ведь перенести все планы так, чтобы эти координаты стали
'_id Точка: X = 0.000 Y = 0.000 Z = 0.0000
Еще я посоветовал бы все планы уменьшить в 1000 раз, чтобы вставлять в МОНОМАХ в метрах.
Последний раз редактировалось Profan, 14.02.2010 в 06:06.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 12:11
1 | #14
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот и ответ. Я не стал пробовать передвинуть абюсолютно все этажи, ограничился несколькими. Все прошло!
Offtop: Я, кстати, не в обиду Profan-у, предпочитаю чертить 1:1
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 13:11
Kinzer
А можете выложить файл Мономаха. У меня МКЭ расчет не работает.
Вроде когда чертил специально задавал нач координат в одной точке...
Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 21:24.
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Я работаю в русском AutoCAD 2007 (отстал от прогресса ха-ха), поэтому последовательность задания глобальной ПСК такова: командная строка-ПСК-мир. Потом переносите свою схему в ноль
В МКЭ расчете опять будут ошибки (несоосность стен). Это проблемы создания Вашей схемы в AutoCAD. Я еще раз говорю, что с привязками при создании надо быть аккуратнее. Пути решения этой проблемы: 1) в МКЭ расчете поставить другое (бОльшее) значени отклонения КЭ стены от плоскости стены 2)поправить схему в AutoCAD
Добавлено:
Отличие на 0,05м по оси Y-как же Вы так чертите-то?
Тип файла: rar Чертежи с исправленной ПСК.rar (168.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: rar схема.rar (27.9 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Дрюха, 14.02.2010 в 14:16. Причина: причина ошибки
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:18
Kinzer
Дрюха,
Спасибо за помощь.
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Да, кстати, в процессе создания схема в Каде возможно задавать сечения, а не тупо нарисовать все колонны, а потом задавать их сечения в Мономахе или Лире. Помогает, кстати
Ну и еще (добавочка не в защиту Мономаха) : лично по мне автоматическая триангуляция-это не лучший способ задания схемы. в особенности, КЭ, находящиеся в зоне опор. На рисунке все видно...
Последний раз редактировалось Дрюха, 14.02.2010 в 14:34.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 15:08
adv87_
Думаю у многих много вопросов пор данному вопросу и у меня в том числе, предлагаю создать тему 1001 и один вопрос по Лире
adv87_ вне форума
Kinzer
Согласен. Меня тоже смущали эти треугольники. Но какая альтернатива? В ручную очень долго.
Слышал что в программах вроде Ансиса по-умному как-то триангулирует, но хоть понять как все здесь должно правильно работать... эх.
Может как вариант: триангулировать в автомате а потом приопорные участки в ручную делать?
Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 15:14.
Kinzer вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
