Расчетная длинна одноступенчатой колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длинна одноступенчатой колонны.
Непрочитано 14.02.2010, 14:08 #1
Jonny17
инженер
Черноземье
Здравствуйте.
Сейчас определяю расчетную длинну одноступенчатой колонны при верхнем конце свободным от всяких закреплений.По приложению 6 СНиП Стальные конструкции коэффициэнт мю1 для нижнего участка зависит от n и альфа1. При вычилении альфа1 участвуют коэффициент бета=(F1+F2)/F2, где F1 и F2 продольные силы приложенный к ступени и верхней части соответственно.Так вот у меня F2=0, получается бета равно бесконечности соответсвенно альфа1 равно 0.Получаем мю1 для нижнего участка равно 2. А для верхнего участка по формуле 167
мю2=мю1/альфа1,получаем что мю2 равно бесконечности,принимаем равным 3(т.к мю2 не может быть больше 3).
Подскажите правен ли ход рассуждений,если нет подскажите в чем ошибся.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.02.2010, 20:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jonny17 Посмотреть сообщение
Именно так: Мю1=2 Mю2=3.
IBZ вне форума
Расчетная длинна сваи Jonny17 Расчетные программы 9 19.10.2014 17:02
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длинна колонны Jonny17 Расчетные программы 1 14.11.2008 04:59
