РСУ в MicroFE2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > РСУ в MicroFE2006
РСУ в MicroFE2006
Непрочитано 15.02.2010, 21:53 #1
РСУ в MicroFE2006
DDlis
Здравствуйте! Такая проблема: Собираю схему в Микрофе, задаю нагрузки, слоистое основание и отсылаю в Gen3Dim делать сетку. Получаю FEA файл и после назначения материала и корректировки параметров слоистого основания задаю комбинации нагружений, расчетную и нормативную. Отсылаю на расчет. Выделяю плиту перекрытия и хочу заармировать, но дело в том что у меня не подсвечивается пункт "Проводить расчет по РСУ" можно выбрать только "Расчет по комбинациям". Что я сделал не так, скажите пожалуйста? MicroFE2006
И еще один вопрос, делаю простую табуретку(плиту на 4-х опорах), закрепляю жестко снизу опоры, задаю нагрузку и отсылаю на расчет, программа прерывает расчет и выдает номаер узла который нужно закрепить по Rz. Это че за ерунда? Считал тоже самое в Старке2009 все проходит нормально. Такая же фигня с плитой с ножкой посередине и силой в край плиты по одной из осей, типа грибок, так же просит закрепить по RZ, Старк считает эту штуку тоже замечательно, я не говорю что Микрофе фигня, но мне может кто-нибудь объяснить в чем дело? MicroFE2006
Непрочитано 16.02.2010, 10:00
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
1. Скорее всего, выполняете нелинейный расчет (посмотрите опции типа Односторонние опоры и т.д.) - в результате РСУ не доступны.
2. В Стандартах расчета поставьте опцию Модификация матрицы жесткости .... (в версии 2006 она по умолчанию не установлена).
И все будет хорошо
Николай Баглаев вне форума
SCAD РСУ Piton SCAD 26 27.05.2012 14:41
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний Yucca SCAD 7 29.04.2012 13:29
Результат рассчёта РСУ Шандор Прочее. Программное обеспечение 26 26.11.2009 12:46
Лира 9,6 не складывает усилия в РСУ BoT Лира / Лира-САПР 5 16.10.2009 11:13
Графический результат РСУ в scad DM006 SCAD 10 18.07.2009 21:59
