Не работает инструмент "Offset (подобие)"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает инструмент "Offset (подобие)"
Непрочитано 18.02.2010, 17:04 #1
Vasiliy2913431
В чем может быть дело, если объекты нарисованы в Корел и экспортированы в автокад., при применении инструмента "подобие" - ничего не происходит
Непрочитано 18.02.2010, 18:51
Vasiliy2913431, а что за объект? Как он называется в "Свойствах"?
В какую сторону подобие делается (вовнутрь контура, наружу)? и т. д. Вопросов- масса.
Давай файл с этим объектом выкладывай.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:03
Vasiliy2913431
Вообще ни куда не делается, ни во внутрь, ни в наружу.
Буду очень признателен
DWG 2007
файл.dwg (91.9 Кб, 1428 просмотров)
Vasiliy2913431 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:14
Jоhnny
М.О.
Из корэла линии преобразуются в сплайны, а сплайн не оффсетится. Нужно преобразовать в полилинию. Где-нибудь наверное лежат программы преобразования сплайна в поли, я могу предложить вручную обвести этот контур: командна _pline с опцией Arc, но не факт что ещё получится обвести точно.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:18
Vasiliy2913431, да, это сплайн. Возьми команду _flatten из комплекта Express Tools и примени её к сплайну в режиме "без скрытия линий". Сплайн преобразуется в полилинию.
PS Вообще-то, сплайны офсетятся, но только те, у которых отсутствуют углы и разница в z-координатах точек. Расчлени свой сплайн на составные и офсеть их
Непрочитано 18.02.2010, 19:24
Jоhnny
М.О.
век живи - век учись
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 20:48
Vasiliy2913431
Стесняюсь спросить, но все же, где этот комплект Express Tools? У меня 2008 автокад.
Непрочитано 18.02.2010, 20:54
Profan
НАдо было при установке выбрать настраиваемую конфигурацию компонентов. При стандартной конфигурации Express Tools не устанавливаютя. Можно попробовать заново запустить установку в режимк добавления/удаления компонентов.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 23:30
чеснок
Сообщение от Vasiliy2913431 Посмотреть сообщение
Если найдешь установочную папку акада или сам диск акада, то там в папке ...\Program Files\Root есть папка Express, в общем это и есть оно самое. Копируй эту папку в корень установленного акада (например: C:\Program Files\AutoCAD 2008\Express). Запускай акад и загрузи acettest.fas из папки Express (можно drag'ом бросить). И запусти команду: EXPRESSMENU. Все, появится меню Express, и каким то макаром прпишется само в атозагрузку (походу через реестр, и походу в HKLM, поэтому нужны права администратора).
Это я в справке вычитал acet.chm.
чеснок вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 23:34
До фига сопутствующей информации: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 07:27
Vasiliy2913431
Благодарю за отзывчивость, все заработало.
Добавил панель через установку добавление/удаление компонентов.
Конвертнул, теперь все ок.
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
LISP для offset Positron LISP 19 02.01.2020 21:04
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2014 10:19
Не работает инструмент текст в Inventore 9 wzm Другие CAD системы 1 29.10.2009 09:31
