Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме?
Старый 23.02.2010, 17:40 #1
Нитонисе
[IMG]http://s43.***********/i102/1002/c5/94516c71d0e6.png[/IMG]
Стропильная схема. Площадки опирания горизонтальные.
1. Будут ли в такой схеме возникать горизонтальные усилия (зеленые стрелки)?
2. Чему они равны?
3. Как это зависит от расстояния между коньком и промежуточной стойкой?
Старый 23.02.2010, 19:46
DK
1. Будут.
2., 3. А Вы в SCADе замоделируйте и посмотрите.
ps Где-то слышал, что и демоверсия SCADа позволяет считать задачи с небольшим количеством узлов, то есть подобные Вашей.
Старый 23.02.2010, 19:47
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
1. На опорах- будут. Добавьте к стойкам подкосы- и не будут.
В коньке- не будут. Откуда им там взяться?
2. Считать надо.
3. Чем ближе стойка к коньку, тем распор будет меньше. Так как
деформация стропилы будет меньше.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Старый 23.02.2010, 19:58
DK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не совсем понял про подкосы. Вы хотите воспринять ими распор?
Если не будет горизонтального усилия в коньке, то чем будет уравновешиваться горизонтальная сила (распор) на опоре? Система ведь должна находиться в равновесии.
Старый 23.02.2010, 20:05
Profan
В коньке никаках горизонтальных сил не будет. Будут сжимащие усилия в наклонных элементах.
DK, обрати внимание - распорные усилия направлены в разные стороны...
Profan вне форума
Старый 23.02.2010, 20:11
DK
Да, именно так и нарисовано на схеме. Именно об этом я и говорил.
ps Даже терминология у нас одинаковая - силы на опоре, усилия в коньке.
Последний раз редактировалось DK, 23.02.2010 в 20:20.
Старый 23.02.2010, 20:12
Sarman
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну да, если это стойки конечно.
[IMG]http://s006.***********/i215/1002/b4/c8fb8b1320fc.jpg[/IMG]
Это м.б. и кирпичные стены в виде стоек.
Sarman вне форума
Старый 23.02.2010, 20:21
Profan
DK, ты не о том говорил:
По-твоему распор нечем уравновесить. На самом деле он уравновешивается реакциями опор.
Profan вне форума
Старый 23.02.2010, 20:25
SetQ
Петрозаводск
1. Если одну из опор сделать подвижным шарниром - то нет.
3. Чем промежуточные стойки ближе к коньку, тем распор меньше - при определённом расстоянии распор меняет знак. Если стойки поставить под самым коньком, то стропила будут "прижиматься" внутрь здания, и величина распора по модулю будет даже больше!
SetQ вне форума
Старый 23.02.2010, 20:28
nazarkoo
а чего такая большая нагрузка?
nazarkoo вне форума
Старый 23.02.2010, 20:30
SergeyAB
то что нарисовано в посте 7 распор не воспринимает....жесткая фигура - треугольник - а на картинке в #7 "треугольник" нету...
обычно при таких пролетах делают центральную стойку и от нее два подкоса...
Старый 23.02.2010, 20:32
SetQ
Петрозаводск
Пока есть неподвижный шарнир, до тех пор будет и распор в общем случае!
SetQ вне форума
Старый 23.02.2010, 20:39
DK
Распор это и есть горизонтальная составляющая реакции опоры. Давайте вспоминать азы теоретической механники. Тело находится в равновесии, если сумма всех сил, действующих на него равна нулю. Рассечем систему по коньку и заменим внутренние усилия в сечении силами (зелененькие такие стрелочки на схеме)...
Profan, ты хотел, чтобы я так подробно расписывал свой ответ на форуме, где вопросы обсуждают люди, по определению имеющие определенную теоретическую подготовку?
Sarman
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Совсем ничуть не воспринимает?
Я просто представил себе схему деформации схемы Нитонисе.
Так вот, по моему, при изгибе стропил верхушки стоек будут пытаться уйти в стороны (к опорам). А мой подкос препятствует этому. Может я и не прав. Надо смоделировать в КЭ программе. Тогда все будет ясно.
Sarman вне форума
SergeyAB
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
совсем не обязательно...два подвижных шарнира - между ними затяжка...нет распора...
Старый 23.02.2010, 20:47
DK
Распор при наличии арки (ломанной балки) будет всегда. Другое дело, что этот распор может быть воспринят затяжкой или другим конструктивным элементом.
Старый 23.02.2010, 20:48
Profan
DK.
Блин, да посмотри ты, в конце концов на картинку, с которой разговор начался. В коньке силы направлены в разные стороны и уравновешивают друг друга. Распорные силы направлены в разные стороны и тоже уравновешивают друг друга. Для разнообразия вообрази затяжку, тогда и реакции опор будут ни при чем. А может, ты воображаешь, что в коньке есть горизонтальная связь?
Рассекать ему понадобилось.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 23.02.2010, 20:49
Нитонисе
Господа, так может все же кто-то получит численные значения усилий по направлению зеленых стрелок? Тут ведь какая история. Некто Шишкин учит что при системе из наслонных стропил распора нет пр иправильном конструировании (горизонтальные опорные площадки). В системе же висячих стропил - распор есть.
Поясню чем отличается распор системный (назовем его так) от распора деформативного. Распор системный - это усилие, которое складывает нашу систему в горизонтальную линию, если нет никаких мероприятий, ограничивающих распор (например висячие стропила без затяжки). Распор же деформативный - имеет другую природу - это усилие, вызванное деформациями системы (например нагруженная ЛЮБАЯ стропильная система немножко разойдется, есть там затяжки или нету). В рассмотрении предложенной задачи мы НЕ БУДЕМ учитывать деформативный распор, а только системный. Так вот есть ли такой распор в данной схеме? Она представляет собой некий симбиоз наслонно-висячих стропил.
Мне представляется что в системе распора нет, но есть горизонтальные взаимоисключающие усилия в коньке. Чем ближе мы будем перемещать стойки к коньку - тем меньше по значению будут эти усилия, а на определенном приближении стоек - поменяют знак.
Нитонисе вне форума
Старый 23.02.2010, 21:01
SergeyAB
Убил просто))))))
Другое дело то что бывают схемы с распором и без него...
схема с затяжкой по низу - безраспорная, кампрэндо?
в частности распор может восприниматься нижележащими более массивными конструкциями - кирпичными стенами например...или фундаменты можно рассчитать с учетом распора...
А то что усилия воспринимаются элементами все знают...
"деформативный распор, а только системный" - в коллекцию!
Старый 23.02.2010, 21:07
DK
DK. Блин, да посмотри ты, в конце концов на картинку, с которой разговор начался. В коньке силы направлены в разные стороны и уравновешивают друг друга. Распорные силы направлены в разные стороны и тоже уравновешивают друг друга. Для разнообразия вообрази затяжку, тогда и реакции опор будут ни при чем. А может, ты воображаешь, что в коньке есть горизонтальная связь? Рассекать ему понадобилось.
Profan, у меня такое ощущение, что ты ломишься в открытую дверь. Что ты хочешь мне доказать? Что в коньке нет внешней горизонтальной силы? Так я с этим разве спорю? Что внутренние усилия в сечении (коньке) взаимно уравновешены? Иного просто не может быть, потому что не может быть никогда. Что система в целом находится в равновесии? Этого я тоже не отрицаю. Не понимаю о чем разговор.
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
