не редактируются атрибуты
Двинскъ
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Внутри блока нет атрибутов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=432240 |
это я тоже увидел, вопрос как их сделать нормальными атрибутами. при бубнах с танцами с какой то командой через символ "-" (минус) в конторе я под вечер мог менять содержимое, цвет и стиль текста. дома стоит русская версия, в ней справка не показывает команд и переменных по-английски. в конторе 2008LT.
в приложенном блоке 1 атрибут требующий частых изменений, в файле десятка три блоков с количеством атрибутов до 10 штук. бубны с танцами из Блок-загадка выльются в весьма долгий геморой. сел смотреть на ePLAN.
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку | ie.spb | AutoCAD | 54 | 29.08.2019 09:51 |
Как переделать атрибуты в тексты? | Grinzaid | AutoCAD | 4 | 29.08.2016 16:53 |
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров | GordonF | AutoCAD | 8 | 13.12.2010 14:56 |
Атрибуты в динамических блоках | Traum | Динамические блоки | 9 | 13.08.2008 11:53 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
