генерация КЭ сетки в Stark ES 09
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > генерация КЭ сетки в Stark ES 09
Непрочитано 24.02.2010, 03:43 #1
Mavrovskiy
Помогите разобраться:
Разбирая пример из книги Симбиркина Курнавиной 09, столкнулся с трудностью:
При генерации КЭ сетки программа выдает сообщение об ошибке:
" фрагмент122(W-56) перекрывается фрагментом 120(W-56). (проверьте геометрию вблизи позиций: W-56) "
Перебрал много вариантов, ошибки возникают во всех стенах. Может в программе есть кокой-то особый алгоритм задания стыков/перекрывающихся объектов?
Непрочитано 24.02.2010, 21:00
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Это означает что у Вас две стены w-56 и/или их координаты различаются на бесконечно малую величину.
Пришлите Ваш проект (*.pos) в службу поддержки и Вам помогут найти ошибку генерации сетки.
EuroSoft вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 21 15.07.2010 10:45
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Генерация сетки в заданном направлении. OlegM Прочее. Архитектура и строительство 7 18.04.2006 12:18
