Течет крыша или конденсат???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Течет крыша или конденсат???
Непрочитано 24.02.2010, 12:05 #1
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Помогите пожалуйста разобраться.
Мансандра.
Конструкция стены (с наружи):
1/2 кирпича;
воздушная прослойка 5 см;
минеральный утеплитель 10 см;
1 кирпич.
Конструкция потолка:
ондулин;
деревянная обрешетка доской 2,5 см;
гидроизоляция (пленка);
между стропилами уложен минеральный утеплитель 15 см;
деревянная обрешетка доска 2,5 см;
металический профиль примерно 5 см на который нашиты листы гипсокартона (т.е. между гипсокартоном и кровлей воздушная прослойка).
Дом все зиму стоял неотапливаемый. Крыше 1 год.
Выглянуло солнце, температура на улице поднялась и начал таять снег в том числе и на крыше и из-под гипсокартона начала капать вода.
Я приложил рисунок где и как в мансандре появилась вода. Скажите свое мнение течет крыша или конденсат?
Непрочитано 24.02.2010, 12:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Сосульки висят? Тогда протечки...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 12:14
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Аshаs-ка, сосулек нет.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:21
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Первый вывод - отсутствие вентиляционной щели над утеплителем ( от свеса крыши до конька). Для детальной разборки проблемы выложите сечения по крыше - поперечное между стропил и продольное. В продольное включите следующие позиции:
а)многослойность стены.
б)местоположение мауэрлата
в)начало и конец пароизоляционной мембраны.
г)начало и конец гидророизоляционной мембраны.
д)наличие аэрацонных элементов
е)кладка стен в углах
В поперечное включите следующие позиции:
а)шаг стропил
в)"пирог" крыши"
Величина нахлеста картин ондулина??? Уклоны????
Регистр вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:23
FOXAL
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ свайные фундаменты Dnepropetrovsk Регистрация: 28.09.2006 Сообщений: 392 Вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение Помогите пожалуйста разобраться. Мансандра. Конструкция стены (с наружи): 1/2 кирпича; воздушная прослойка 5 см; минеральный утеплитель 10 см; 1 кирпич. Конструкция потолка: ондулин; деревянная обрешетка доской 2,5 см; гидроизоляция (пленка); между стропилами уложен минеральный утеплитель 15 см; гидроизоляция (пленка); деревянная обрешетка доска 2,5 см; металический профиль примерно 5 см на который нашиты листы гипсокартона (т.е. между гипсокартоном и кровлей воздушная прослойка). Дом все зиму стоял неотапливаемый. Крыше 1 год. Выглянуло солнце, температура на улице поднялась и начал таять снег в том числе и на крыше и из-под гипсокартона начала капать вода. Я приложил рисунок где и как в мансандре появилась вода. Скажите свое мнение течет крыша или конденсат?
Здесь возможны и протечки (что менее вероятно при данной конструкции). Но мне думается - скорее это конденсат, так как конструкция рассчитана на постоянное отопление (внутри помещения +18). В данном же случае, при определенных условиях, точка Росы может оказаться на внутренней стороне гидроизоляции, что и приведет к образованию конденсата. У меня такое при экспертизах бывало не раз.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 12:23
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Регистр, спасибо. Сейчас займусь, думаю через пару часов сделаю.
FOXAL, спасибо за ответ. Человек который делал перекрытие ответственный. Все больше начинаю склоняться, что это может быть конденсат, но опять-же только с одной стороны помещения??
Зимой и оттепели былии заморозки, но воды в этом помещении не видел.
При определенных условиях точка Росы может оказаться на внутренней стороне гидроизоляции
в тот момент в доме было гораздо холоднее чем на улице.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 24.02.2010 в 12:29.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:55
FOXAL
Конденсат образуется при определенной температуре на более холодных поверхностях. В Вашем случае он мог образовываться и на внутренней и на наружной стороне.
Днем в Вашем доме холоднее. А ночью? Дом имеет тепловую инерцию. Если ночью в доме +3 - +5, а на улице холоднее, то может образовываться конденсат.
Мне однажды в суд пришлось предоставить расчет. Была в чем-то похожая ситуация. Есть понятие "миграции точки росы" в постоянно не отапливаемых домах. Если дом постоянно отапливается и ограждающая конструкция выполнена правильно, то точка росы находится внутри стены (чаще - за пароизоляцией). Если дом отапливается время от времени, то точка росы мигрирует. И если ее положение оказывается на внутренней поверхности, не впитывающей влагу, конденсат капает хозяину помещению на подставленное им место.
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 13:21
Регистр
Подмосковье
Согласен полностью. Но для начала важно понять все конструктивные детали стен, крыши, примыкание крыши к стене, углы стен (критическое место). Есть ли там ошибки? Ведь судя по сути обращения, Олег не полностью владеет тонкостями. Вместе с вами это найдем и поможем.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:06
FOXAL
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Согласен.
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:47
alex_bay
Конструктор
Саратов
Это внутренняя влага. Вентиляция! - забыли.
Какая бы не была кровля - чердак надо проветривать.
alex_bay вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:56
Регистр
Подмосковье
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Надобно обождать. Олег ответит на заданные вопросы.
Одним словом, сковородку нет необходимости разогревать - курочка ещё в гнезде.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:11
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Отвечаю.
Набросал схемки, прошу прощения что "от руки". На картинке качество низкое. Более высокое качество картинки, которая находится в архиве (Shema1).
Мембрана по всей поверхности крыши сверху и снизу утеплителя. Мембрана, как я понимаю, гидроизоляционная (как клеенка)
Франтоны в углах выгнаны немного выше боковой стены , из за того, что стропила своими крайними концами выходят за контур здания
Нахлест ондулина 200 мм вдоль и две волны поперек. Уклон видно на фото.
Свес крыши с одной стороны за счет стропил, которые выходят за контур здания, с другой стороны за счет досок обрешетки. Все это обшито пластиком.
Еще приложу фотку. Фотка старая. Сейчас стоят пластиковые окна.
На сколько помню во всемя осенних дождей протечек не замечал.
alex_bay, да, к сожалению за вентиляцию комнаты совсем не думал.
Еще раз спасибо за ответы.
ID:	34146  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Shema1.zip (372.4 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось _Oleg_, 24.02.2010 в 16:29. Причина: Добавил схему в архиве. Более высокое качество изображения
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:29
Регистр
Подмосковье
Выкладываю свое видение. Предлагаю исправить присутствующие ошибки. Сейчас утеплитель находится в замкнутом пространстве, что противоречит всему здравому смыслу. Пароизоляционная мембрана не должна иметь разрывов, стыки проклеить липкой лентой (только не канцелярским скотчем). Кроме этого пароизоляционную мембрану завести на стену (под штукатурку) min на 20см. с проклейкой липкой лентой к стене.
Считаю это основой ваших проблем. Воздушная влага накопившаяся в утеплителе конденсируется и стекает. Сам утеплитель мокрый. Надобно сушить летом или навыброс. Всего доброго Удачи.
Тип файла: pdf 12345.pdf (134.8 Кб, 629 просмотров)
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:37
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Регистр, спасибо Вам.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:48
Регистр
Подмосковье
Утеплитель кровельный соединить с утеплителем стеновым - кдадку срубить иначе будет промерзать.
Это не проблема откроете форточку, створку окна.
Регистр вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
