Расчет теплопоступления в помещение.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос изначально некорректный. Если снаружи плюс 27, то внутри обязательно когда-то будет не только плюс 20, но и выше плюс 27. Чем бы ни красили, какие бы стены не делали.
Так будет, если не предпринимать специальных мер по охлаждению помещения. Любой может убедиться на примере собственной квартиры. Если же (ради праздного любопытства) хотите узнать когда именно (в какой день, час) температура превысит заветные 20 градусов, то, как и написали ранее, надо моделировать процесс нестационарного теплообмена. При этом надо знать не только график изменения температуры в течение суток, но и такие графики в течение всего года. Это если предполагать, что зимой склад неотапливаемый и охладится настолько, что за лето не прогреется. Но результат будет такой, о котором знает любая бабуля, хранящая припасы в погребе. Кстати, по принципу погреба как раз часто и делаются склады красок и ЛВЖ. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
