пространственная рама в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > пространственная рама в SCADe
Непрочитано 25.02.2010, 02:40 #1
Just Dream
Готовлю дипломную работу.Нужно расчитать пространсвенную раму однопролетного пром. здания.
пролет 18м
шаг колонн 6м
длинна здания 48 м
отметка низа фермы - 18м
отметка подкрановой балки 13,2м
высота фермы на коньке 2,95м, на опоре 2,2м
кран грузоподьёмностью 20/5 т
снеговая нагрузка- 1,4кн/м2
ветровая нагрузка- 0,45 кН/м2
ферма металлическа,колонны двухветвевые ж/б,подкрановая балка металлическая,прогоны,
покрытие из профнастила,здание неотапливаемое
вопросы:
1.Какой тип схемы должен быть?(у меня 5й)
2.Какой тип конечных элементов?(у меня 5й)
3.если у меня жесткое защемление колонн,то какие связи я должен ставить(у меня X ,Y, Z)
4.если сопряжение с колонны с фермой с одной стороны-шарнирно подвижная,с другой шарнирно неподвижная,то должен ли я накладывать связи в узлах(колонны с фермой) с одной стороны X и Z, а с другой Z?
5.То же самое и с прогонами(разрезной) и подкрановой балкой
6.Свизи вертикалые по колоннам(крестовые),при добавлении шарнира какие линейные и угловые связи я должен освобождать?
7.То же самое со связями по фермам.
Нагрузки
1.Прогоны под углом..как в программе передать угловую нагрузку?
2.Куда прилаживать ветровую нагрузку?
3.как правильно задать нагрузку от мостового крана?
Конструктивный вопрос
Возможно ли опирание крайнего прогона на узел фермы при такой решетке фермы?
Строительную механику изучал,но недоучил,просьба строго не судить.
читал литература по SCAD,но что то недопонимаю.
Просьба обьяснить подоходчевее.
Зараннее благодарю.
Тип файла: rar пространственная рама.rar (3.0 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 01.03.2010, 14:02
leeexa
Волгоград
3. все
4. в фермах не хватает крайней опорной стойки
6. UY
7. тоже
Кривоватое здание, связей по стойкам почему вверху нет, да и по нижнему поясу я бы распорки добавил.
нагрузки
1. прогоны лучше посчитать отдельно, а нагрузку задать к узлам ферм.
2. к вертикальным элементам.
3. Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф.
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. – М: Изд-во АСВ, 2007 - 482 с.
leeexa вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Учет в SCADe дополнительного момента в колонне от крена столбчатого фундамента Иро4ка Расчетные программы 12 05.11.2009 09:06
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47
Пустотка в SCAD'e Mist Расчетные программы 3 17.03.2008 14:54
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
