Отсутствие перевязки в кладке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отсутствие перевязки в кладке.
Непрочитано 25.02.2010, 09:54 #1
Trikokosika
Киров + Москва
Добрый день.
Вопрос в следующем. Есть стена строящегося 10-ти этажного здания. Построено пока 3 этажа. Стена по радиусу (вернее выполненная сегментами). В местах преломления строители кладку выполнили похоже без перевязки. Подскажите ухудшилась ли в связи с этим несущая способность простенка? И если да то как это можно оценить?
ID:	34178  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34179  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2010, 10:28
Андрей Б.
Добрый день. Посмотрите на кладку сверху, внутри кладки перевязка скорее всего есть. Если первязки нет надо сделать сверху монолитный пояс и выше вести кладку с перевязкой. Простенок широкий - это хорошо. В расчет брать (в случае отсутствия перевязки) каждый участок простенка, при устройстве монолитного пояса это будет с запасом.
Андрей Б. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 10:40
Trikokosika
Киров + Москва
Дело в том что меня волнует больше не этот простенок а соседний. Он по расчету проходит впритык практически без запаса (там сложная ситуация не буду вдаватся в подробности). Сверху наверное не увидеть там все перекрыто перемычками.
Забыл сказать кладка простенков в таких местах заармирована сетками через 4 ряда.
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 11:15
Trikokosika
Киров + Москва
Сегодня посмотрел на кладку сверху. У тех простенков что на предыдущих фото ни чего увидеть не удалось - все замазано раствором (объект был законсервирован). Но нашел другой случай где это видно (см. фото). Перевязка по видимому отсутствует.
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Требования к кладке лифтовых шахт. SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 15.07.2010 15:45
Марка пенополистирола в 3-х слойной кладке. GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2009 13:10
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Нормативное напряжение в кладке bars11 Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2009 10:18
