Расчет динамического гасителя колебаний
В любой программе можно, если вы знаете характеристики материалов и понимаете физику процесса, и наоборот, никакой Ансис Вам не поможет, если характеристик материала нет.
Рисунок - колебания виброизолированного фундамента под кузнечный молот |
Попробуй Селену (Selenasys), там есть специальный режим “Настройка гасителей колебаний”. Там есть кнопка “Настройка динамических гасителей”. Щелкаешь по ней. Потом входишь в редактор и подбираешь все параметры гасителя – частоту, массу, поглощение. Потом еще можно прицепить подобранные гасители к конструкции и проверить их работу в режиме Гармонических колебаний или Стационарного случайного воздействия.
Задание динамического загружения при воздействии гармонических колебаний | Vader | Расчетные программы | 10 | 13.03.2009 13:32 |
Расчет момента инерции конструкции для нахождения частот собственных колебаний | h0h01 | Машиностроение | 13 | 06.03.2009 14:40 |
Расчет мостов с учетом динамических колебаний | rybin74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.12.2008 19:49 |
Расчет основных частот колебаний композитной пластины | snayperx | Машиностроение | 12 | 14.11.2007 01:18 |
