Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли многопустотную плиту покрытия положить по уклону?
Непрочитано 25.02.2010, 13:33 #1
Sanechek
Здравствуйте!
Одноэтажное здание гаража 6 х 6 в плане. Заказчик хочет сделать односкатную кровлю с обеспечением уклона плитами покрытия. Видел много построек таких, но уклоны в подобных проектах всегда делал за счет дерева или метала. Не могу представить как можно сделать свесы. Плиты с небольшими консольками делать или как?. Помогите чем можите
Непрочитано 25.02.2010, 13:38
a-shmeleva
г. Оренбург
нельзя
a-shmeleva вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:40
Sanechek
Почему нельзя?. Мне кажется есть какие то допустимые уклоны
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:42
a-shmeleva
г. Оренбург
лучше фермы сделайте
Непрочитано 25.02.2010, 13:43
Forrest_Gump
Щелково МО
ну почему же нельзя сразу. если это гараж, то легко можно обеспечить свесы кровли за счет консольного выпуска сборной плиты перекрытия (покрытия). и уклон обеспечить за счет перепада противоположных стен (вот если будет сейсмика, плита может уползти).
P.S. по правилам карнизы делают обычно ж/б сборными. их легко самим изготовить на площадке (пока кладку будут вести, карнизы наберут достаточную прочность).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:46
Sanechek
При 6 метрах, какие там фермы. Можно балки положить, но хотелось бы все таки удовлетворить заказчика
Sanechek вне форума
a-shmeleva
г. Оренбург
Сборная железобетонная многопустотная плита не работает, как консольная
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:57
Sanechek
Сейсмики нет, а вот подработка есть. Для обеспечения от подработок устраиваем монолитный пояс и на него укладываем плиты. Вот только м.п. теперь как конструировать?. Прямоугольным на раствор? Или же с уклоном верхней грани?
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:58
Forrest_Gump
Щелково МО
млин. а если посчитать на действующие нагрузки? Вы (a-shmeleva) уверены? что от снеговой нагрузки плита треснет? а еще вспомните или поищите (если не знаете) схему складирования сборных плит. и где у них располагаются строповочные петли?
монолитный пояс делайте прямоугольного сечения. все равно монтаж плит ведется на раствор - он обеспечит поверхность опирания плиты на уклон. уклон покрытия сделать 1,5-2% и этого будет достаточно для отвода воды.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 14:15
Sanechek
Forrest_Gump, спасибо так и сделаю
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 14:20
pahan4ik
да кладут. Только сосед такой гараж перекрыл. Стоит. А у нас за сутки выпало снега около 30 см (III снег. р)
pahan4ik вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:16
Нитонисе
Плиты под уклоном смонтировать можно, но по мне так это лишние проблемы. Разуклонку можно и раствором сделать, хотя тут оправданнее была бы двухскатная схема.
Консольно укладывать плиты нельзя.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:34
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
to Нитонисе, ну отчего же сразу "низзя"? Можно ввести в пустоты прокат, затем заполнить их (пустоты) бетоном)))
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
При уклоне 1,5% перепад м/у стенами для 6м. пролета составит
всего то 9см. Ничего страшного не вижу. Ну и консоль пускай на 30см. выступает. И что?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:44
Forrest_Gump
Щелково МО
да ты что, Sarman, не понимаешь. если тут разрешить консольку пустоткой организовать, там пустотку с уклоном в 1,5% положить - это же какой бардак в строительстве будет! нельзя! так что начинается очередная холи вор (holy war).... 8-)
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:46
Sanechek
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что в верхней части плита треснет(возникнет момент)? . 200 мм. вынос - нельзя так громко обзывать консолью. Это ничто.
А вообще наверное, сделаю лучше уклон стяжкой. Ну его на хрен эти уклоны плитами и консоли. Всякие узлы нестандартные разрабатывать. Сделаю кирпичиками свес и все. К тому же Гип мой не любит решения, которые ему не известны.
Спасибо всем за советы!!!
Последний раз редактировалось Sanechek, 25.02.2010 в 15:55.
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:12
Нитонисе
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Очень правильное решение. Все гениальное - просто)
Нитонисе вне форума
Можно ли рубить плиту ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 9 26.07.2009 17:02
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
