деограмма деформации стали
р. Татарстан
СТВОЛ, ну так на графике все равно ведь с нуля будет начинаться
![]() Offtop: обрати внимание твой русский язык поправляет 100% татарин, стыдись А если по теме...то если нет напряжения (сигма равно нулю), то есть отрицательное удилнение? ![]()
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
То, что не с нуля - это Эпсилон остаточное= 0,2%. У меня в лекциях так нарисовано.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Нет дело в том, что в начальный момент приложения нагузки на графике эпсилон отрицательное, а так если по предметному , то я даже не заю как сказать. Это связано, я так предполагаю, с не совершенством кристалической решотки, и в начальный момент времени система кристалов стремится принять положение воздействие на которую будет давать наименьшие последствия. Ну это как например, ты покупаешь туфли и первое время они ложаться по наге, а потом начинают уже работать на износ.
р. Татарстан
Sarman, 0,2% это наверное при повторных загружениях...
Offtop: СТВОЛ, я в этом вопросе, пожалуй останусь наблюдателем, моих знаний явно недостаточно, авось кто нибудь что нибудь умное скажет.
0,2% от временного предела сопротивления это условный предел текучести у высокопрочных сталий, если я тебя правильно понял? а это немного не то и размер этой величены намного меньше порядка 0,001% от временного предела сопративления.
Это мое личное наблюдение и я хотел просто подискутировать на эту тему с участниками форума Последний раз редактировалось СТВОЛ, 25.02.2010 в 17:12. |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? | SergKA | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2009 07:55 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
