Как можно кабельное и спутниковое запараллелить по одному кабелю
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как можно кабельное и спутниковое запараллелить по одному кабелю
Непрочитано 27.02.2010, 17:37 #1
Koliferiy
Ситуация следующая два телевизора на определенно растоянии связаны только колокольчиками ( три провода), можно и будет ли работать данная схема подключения без помех, если на одном смотреть кабельное а на другом спутниковое и куда ставить отключающий рубильник:
[IMG]http://i056.***********/1002/68/93317325d898t.jpg[/IMG]
Непрочитано 01.03.2010, 11:06
kp+
идущий по граблям
не страдай фигней, поставь нормальные разветвители и для коаксиала (кабельное), и для "колокольчиков" (спутник), и будет тебе счастье. На оба телека будут поданы оба сигнала. "Рубильники" уже есть в пультах, tv/av называются
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 06:57
Konstantin148
kp+, дело в том что в нет никакой возможности проложить какбель, это было самым первым решением, у автора щас стоит задача можно ли два сигнала поочереди бросать по ропложенному колокольчиковому кабелю
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:22
тут все будет зависеть от волнового сопротивления Бо "колокольчиковый" кабель расчитан на передачу относительно низкочастотного сигнала и РЧ в нем может элементарно сдохнуть.
Непрочитано 02.03.2010, 16:30
Konstantin148
Fogel, ты иммешь ввиду помехи из вне, так как там не экранированный кабель?
Непрочитано 02.03.2010, 17:31
Nexic
нужен коммутатор
http://www.snk-syntez.ru/catalog/det...ELEMENT_ID=957
Nexic вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:51
kp+
идущий по граблям
Konstantin148, если по-простому, коаксиал расчитан на передачу сигналов многих каналов, а "колокольчик" - только одного. Поэтому сигналы каб. ТВ в "колокольчике" просто "застрянут"
А показанный коммутатор не поможет - он переключает только "колокольчики" (например, ресивер/dvd/видеокассетник)
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:07
Nexic
Да но, если сигнал принять в RF первым телевизором и сигнал с видео композитного можно подать через коммутатор на видео вход второго телевизора
как вариант:
Видеосендер -используется для передачи аудио и видео сигнала от тюнера к телевизору сквозь перекрытия и стены на расстоянии. Позволяет ретранслировать ИК-сигнал от пультов ДУ. Дальность действия видеосендера: 100 метров на прямой видимости, 30-50м через препятствия. Работает на частоте 2,4Ггц. Чувствителен к СВЧ. Видеосендер, в некоторых местах может стать единственным решением для передачи телевизионного сигнала. Например в тех местах, где прокладка кабеля обходиться слишком дорого или просто невозможна. Видеосендер состоит из двух компактных устройств – передатчика и приемника. Соответственно передатчик передает сигнал, а приемник принимает и передает телевизору.
Последний раз редактировалось Nexic, 02.03.2010 в 18:17.
Nexic вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:56
Müller
http://www.teslatech.com.ua/index.ph...&id=2&Itemid=4
Вот проблемма... А ведь ещё Тесла умел передавать эл. энергию по одному проводу.
Müller вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 07:42
Proff
Слаботочные сети
Томск
Надо замешать сигнал с ресивера вместе с кабельным - нужно ставить нч/вч модулятор - в него с ресивера, а из него уже идет обычный ТВ сигнал, через делитель подаваемый в антенный кабель. Толко вот в любом случае, после того как в антенный кабель подашь спутник, твое спутниковое будут смотреть во всем доме :-)
Модуляторы бывают как отдельным девайсом, так и встроенные в ресивер
Подробнее можно прочитать здеся
Proff вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:31
Konstantin148
Proff, да не получилась та схема, вообще сигнал не доходит, пришлось в плинтус обычный антенный кабель по дедовскому способу делать
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. small12 Конструкции зданий и сооружений 6 15.12.2009 12:16
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2009 18:02
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
