как выполнить переход с кирпичного дымканала на металлический?
Ничего не должно сгореть, печка топится без дыма. Если без выкрутасов, у меня нет главного. Где стык? Современные очень дорогие системы (не Наши к сожелению) не имеют с этим проблем. Если это обычная труба, это возможно, при выполнении соответствующих мероприятий по противопожарной безопасности.
Объясню ситуацию:
1.Проект одноэтажного жилого дома со скатной кровлей 2.Заказчик пожелал устройство вытяжной вентиляции в каждой комнате но от нормальной системы принудительной вентиляции он отказался по причине дороговизны. В результате долгих мытарств удалось собрать все каналы в 3 трубы-но приличных размеров 3.после того как трубы сложили заказчик обомлел и потребовал уменьшить их розмеры не уменьшая каналы Вот и возникла идея перейти на метал и поджаться как можно плотнее канал к каналу, но как правильно выполнить переход и герметизацию найти нигде не могу.Стыковку предпологаю выполнить в неэксплуатируемом чердаке. Вот так мы проектируем ![]() |
РФ
Раз вы стыковку планируете выполнить в районе чердака (т.е. новых подключений уже не будет), так не проще просто все каналы и объеденить в один общий, раз такое дело. Перегородок между каналами не будет, соответственно он уменьшится. Крайние каналы, которые не попадают в новый, подключить сбоку отводами из венткоробов или как вы хотите мет.труб. Трубу круглую можно просто вставить в канал кладки, но при этом сечение уменьшится или подключить короб такого же сечения, механически закрепив к кладке и обработав стык герметиком. Идеальные каналы, конечно вертикальные, чем больше поворотов тем хуже, но можно добавить канальные вентиляторы. Если чердак холодный , то нужно все утеплить. Все это про вентиляцию, про дымоходы сложнее.
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход | plaz | AutoCAD | 11 | 08.11.2016 10:51 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
