расчет балки в лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > расчет балки в лире 9.6
Непрочитано 01.03.2010, 08:41 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Посоветуйте: считаю простейшую балку (необходимо вычислить напряжения от собственного веса) и в процессе расчета программа выдает геометрическую изменяемую систему тип связи 5 в крайнем свободном узле. Не могу понять, что я задал неправильно! Посмотрите пожалуйста...
DWG 2004
балка.dwg (599.1 Кб, 4944 просмотров)
Непрочитано 01.03.2010, 09:07
Profan
Твой DWG пуст.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:10
Визуализатор
Тверь
не знаю как у других у меня открывает голый автокадовский чертеж.и лучше выкладывай лировский файл
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:19
Profan
Конечно, в AutoCAD'е можно что угодно нарисовать, а важна именно информация, заложенная в Лиру. Лучше бы файл *.txt.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 09:32
medved
Прошу прощения, почему-то сразу не загрузило несколько файлов...
Тип файла: rar балка.rar (711 байт, 468 просмотров)
medved вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:40
Визуализатор
Тверь
Эххх когда же Лира разберется с версиями?Чтобы поддерживали друг друга у меня Лира 9,6 R1 ваш файл не открывает и текстовый тоже((((
Непрочитано 01.03.2010, 09:44
Eugene Pro
У меня тоже Лира 9,6. Текстовый файл импортирует. Проблема в том, что некоторые версии Лиры почему-то не считают статически определимые задачи, а некоторые считают. Неоднократно с этим сталкивался. Если систему зделать статически неопределимой, то будет считать
Eugene Pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 09:46
medved
Визуализатор, если вы официальный пользователь, то вы можете бесплатно обновить R1 на R2 на официальном киевском сайте лиры, как это сделал я!
medved вне форума
Joker101k
Омск
medved
Опорные узлы 3,4 не связаны с элементом балки. В Лировском файле опорные узлы определены как 1, 2, а они не имеют связей в пространстве.
Разбей элемент балки на 3 части (нужно ввести в схему узлы 3,4), плюс еще количество расчетных сечений увеличь до 5.
Joker101k вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:48
Profan
Лира 9.4 R7 открыла текстовый файл.
Там всего один стержень между узлами 1 и 2. Узлы 3 и 4 не принадлежат расчетной схеме.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:50
Визуализатор
Тверь
спасибо за совет обязательно воспользуюсь
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 09:57
medved
Спасибо! Я добавил одну связь в схему и программа выполнила расчет! Как вы и говорили, узлы 3 и 4 не принадлежат общей схеме (видно по деформированной схеме)! Сейчас постараюсь все исправить!
Сделал как вы посоветовали, все посчитало! У меня возник вопрос: разбивая на несколько элементов балку и производя расчет мы учитываем, что это все-таки один цельный элемент? Как это отражается на расчете?
Последний раз редактировалось medved, 01.03.2010 в 10:13.
medved вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:21
Joker101k
Омск
Чтобы учесть работу балки (и не только) из нескольких элементов как единое целое, нужно в Лир-СТК задать конструктивный элемент. А потом уже производить подбор/проверку.
Непрочитано 09.11.2012, 13:59
Wind in my mind
Доброго времени суток господа инженеры) Вопрос возник по Лире, т.к. я только начинающий) Необходимо посчитать простейшую консольную балку. Черчу два узла (концы балки как мне думается) соединяю стрежнем, так же ставлю еще пару узлов (в местах приложения нагрузок) задаю жесткость - швеллер 5п, расставляю нагрузки, ах да, еще назначаю связь на одном конце, выполняю расчет, а деформаций то и нет, исходная и полученная схемы одинаковые(((( где я затупил? ))
Wind in my mind вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
А стержнеь разбили в местах узлов с нагрузками? Эти узлы должны принадлежать элементу
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:44
Violetta
Нужно только смотреть схему...
У меня были такие случаи, когда усилия для моих сечений незначительны
т.е попробуйте выбрать меньшее сечение
А эпюры моментов получились???
P.S. сори, если что не так, я еще новичок
желаю успехов!!!
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 17:11
Wind in my mind
Если Вас не затруднит, посмотрите пожалуйста что не так) одним глазком ))) А эпюры получились) Только в ЛИР-СТК в таблице, после задания дополнительной жесткости, % потери несущей способности по нормальным сечениям (НОР. в шапке таблицы) 0.00(( почему так?
Тип файла: zip Консольная балка.zip (633 байт, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 09.11.2012 в 17:38.
Непрочитано 09.11.2012, 17:37
anatol102
поменяйте признак схемы
anatol102 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 17:42
Violetta
Wind in my mind, выкладывайте лучше текстовый файл и будет всем счастье
у меня лира 9.0
:rolleyes:
Violetta вне форума
Wind in my mind
Сообщение от anatol102 Посмотреть сообщение
Спасибо)) Затупил в самом начале оказывается)
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
