ошибки 99% в scad при генерации модели из форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > ошибки 99% в scad при генерации модели из форума
Непрочитано 01.03.2010, 10:25 #1
SmeaNi
Добрый день!создаю схему в форуме,потом генерирую ее в скаде, задаю одну нагрузку и закрепления, чтобы проверить считается ли модель. в результате получаю сообщение об 99% ошибок. из-за чего может быть такое сообщение, если закрпления заданы?
у меня достаточно часто такое бывает,может я что не так делаю в форуме. посмотрите, пожалуйста. схемы в форуме и в скаде прилагаю.
заранее спасибо.
Тип файла: zip схема тц.zip (2.33 Мб, 62 просмотров)
Непрочитано 01.03.2010, 11:05
Xenser
инженер
Да, тоже самое ;(( - ошибка расложения матрицы на 99%, причем ругается на вполне нормальный узел....
Не знаю в чем дело, но возникло 2 встречных вопроса:
как в Форуме задаются отверстия в плитах и стенах? - я, не знал что так можно =) - вырезал уже в скаде руками.
Вижу в схеме портальные связи из уголка между колоннами из Ж\Б... - так делают да? - сложно представляю узел крепления связей к колонне - в реале видел такое по мет. колоннам...
Xenser вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 11:33
SmeaNi
Xenser,а как вы с такими ошибками боретесь?
на счет отверстий в плитах , это делается так: заходите в свойства элемента в форуме,щелкаете по корректировке,а открывшемся окне добавляете отверстия.
на счет портальных связей,на самом деле они из 2 уголков,просто я не знаю как их так замоделировать (может подскажете?).
узел приложила
интересно,а сколько вы по времени составляете схему в форуме?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 20:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Коэффициенты постели не хотите приложить? Или закрепления по соответствующей оси?
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 21:30
Xenser
инженер
SmeaNI - поставьте 3 опоры (запретить всё) в трех узлах - по углам здания обычно ставится - тогда все нормально, или экспортируйте схему в КРОСС, чтобы он посчитал коэф. постели - как это делается - показано в видеоуроке, который есть в даунлоаде.
SmeaNI - я не спец, я самоучка по скаду, и самоучиться начал совсем недавно. Если честно, собрал только 1 модель - от балды - она прилеплена тут
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47216
Собирал 1 раз в жизни - наверное пару часов.
После этого прочитал пару страниц из описания СТАРКа - собрал ту же самую схему минут за 10 =), загрузил точно так же - еще быстрее, минуты за 2. Но потом с чтением результатов не справился, имеючи знания равные 2ум страницам книжки =)
ПС: А что деф. шва в ФП нету чтоли?
Последний раз редактировалось Xenser, 01.03.2010 в 21:41.
Xenser вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 09:08
SmeaNi
Да,я уже поняла что не закрепила ее по оси z...вечно у меня по невнимательности ошибки..
а я вот эту схему, которую выложила, долго собирала (дня 4), правда со всеми отверстиями, проемами, балками... и все разное..может я что-то не рационально делаю?хотелось бы побыстрее схемы составлять...(может кто подскажет как это?)
SmeaNi вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:49
Xenser
инженер
Да нет, 4 дня это нормально, вроде бы для СКАДА.. - Товарищь расчетчик гостинницу 16этажку - все почти этажи типовые модель 5 дней делал. В СТАРКЕ быстрее, но что-то у меня к нему душа не легла.
Xenser вне форума
"ошибка при записи в файл" в SCAD: СПбГПУ ПГС SCAD 2 30.10.2009 15:43
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
