Зафиксировать (сохранить) "текущий выбор"
городские электросети
Петрозаводск
городские электросети Регистрация: 02.03.2010
Петрозаводск
Для Profan - это я непонятно выразился. В окне "поиск и замена" правее линейки "область выбора" значек "выбрать объекты"
Для Vova - спасибо тезка. Да, есть такая команда. Пока не разобрался как в моем случае применить. А вообще поспешил с вопросом. Попробовал и получилось как сам подозревал. Оставил только слой, где надо искать. Все остальные слои подключаются по внешней ссылке. Тогда он в них и не ищет. Полу При загрузке файла, правда, ругается на то, что некоторые слоий несогласованы. Однако, что хотел - получилось. Правда топорно и неизящно. Но люди пользоваться будут. |
Можно код ниже добавить в автозагрузку Код:
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Как сохранить гиперссылку при взрывании размера. | Neznayka | AutoCAD | 14 | 18.08.2009 21:50 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
Как сохранить растр в чертеже? | анна герасимова | AutoCAD | 4 | 04.02.2008 18:00 |
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD | Red Nova | AutoCAD | 7 | 29.01.2008 11:57 |
