Как сохранить гиперссылку при взрывании размера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить гиперссылку при взрывании размера.
Непрочитано 14.08.2009, 11:18 #1
Neznayka
Как сохранить гиперссылку при взрывании размера с гиперссылкой. Горю. насоздавал ссылок и теперь не знаю что делать. Сохранить надо на отрезке.
Непрочитано 14.08.2009, 14:06
Евгений А.
Армспорт
Ейск
А если не взрывать?
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 15:06
Neznayka
Евгений А. а если б можно было не взрывать, то я бы не создавал тему.
Нет "извлечения данных" протяженность в размере, а в отрезке есть.
Neznayka вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:25
А что, значение размера уже "не катит"?
P.S. Еще раз убеждаюсь в том, что зачастую надо рисовать собственный экспортер
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 23:57
Neznayka
Кулик Алексей aka kpblc, я нарисовал кучу параллельных размеров,которые у меня на плане заменяют кабельную канализацию. К каждому размеру у меня гиперссылкой прикреплена различная инфа (материал, год, кол-во отв., литера). то удобно подвёл курсор к "размеру" и всплыла вся нужная иноформация. Но я то наивный предполагал, что при использовании команды ДАННЫЕИЗВЛ, можно будет вытянуть величину размера (т.е. протяженность канализации). однако этой возможности нет. Я нашел 2 выхода:
1. врукопашную вбить в гиперссылку протяженность или
2. взорвать размеры, ведь отрезок который образуется при расчленении размера пригоден для использования команды ДАННЫЕИЗВЛ, т.к. содержит параметр длина.
Итак, причём тут
И что значит
Neznayka вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 16:33
Ну, во-первых, я могу так настроить размерный стиль или проставить размеры, что длина размерной линии точно не будет равна значению размера.
Во-вторых, под "рисованием собственного экспортера" я понимал самостоятельно сделанный лисп, который вытащит данные которые надо и откуда надо.
Непрочитано 15.08.2009, 18:19
Sleekka
Ну дык сделай сохранить как и взорви в другом файле, посчитаешь спецуху а в основном файле ниче не взрывай, а по поставленному вопросу - только прогу писать.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 21:49
Neznayka
Кулик Алексей aka kpblc я понимаю. что вы можете так настроить размеры, что мало не покажется
Но я то для себя размеры ставил, т.е. как надо.
Лисп - это понятно, им что угодно можно сделать хоть красную кнопку. Короче штатными средствами никак? а то надо находить дрессированную обезьяну, чтоб ~2000 размеров в гиперссылку загнать
Sleekka дык в том то и дело, что "спецуху" я смогу посчитать. когда загоню размеры в гиперссылку
Neznayka вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 05:03
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
К сожалению, значение не извлекается.
Neznayka, ищи обезьяну
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 14:47
kp+
идущий по граблям
Neznayka, а что мешает использовать для извлечения данных Мтексты, содержащие инфу о значении размеров и образующиеся при их взрывании?
kp+ вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:48
wetr
инженер
Владивосток
kp+, какая разница, мтекст или длина линии - гиперссылки, со всей инфой все равно пропадут после взрыва
wetr вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:22
[Выделить все]
(defun c:add-hyper-to-dim (/                         adoc                      *error*
                           selset                    _kpblc-hyperlink-add      _kpblc-hyperlink-get
                           _kpblc-conv-selset-to-ename                         _kpblc-conv-string-to-list
                           _kpblc-conv-value-to-string                         _kpblc-conv-list-to-string
                           hyp                       value
  (defun _kpblc-conv-value-to-string (value /)
*    конвертация значения в строку.
    (cond
      ((= (type value) 'str) value)
      ((= (type value) 'int) (itoa value))
      ((= (type value) 'real) (rtos value 2 14))
      ((not value) "")
      (t (vl-princ-to-string value))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-list-to-string (lst sep)
*    Преобразование списка в строку
*    Параметры вызова:
	lst	обрабатываемй список
	sep	разделитель. nil -> " "
    (setq lst (mapcar (function _kpblc-conv-value-to-string) lst)
          sep (if sep
                sep
                ) ;_ end of if
          ) ;_ end of setq
    (strcat (car lst)
            (apply (function strcat)
                   (mapcar
                     (function
                       (lambda (x)
                         (strcat sep x)
                         ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of function
                     (cdr lst)
                     ) ;_ end of mapcar
                   ) ;_ end of apply
            ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-string-to-list (string separator / i)
*    Функция разбора строки. Возвращает список либо точечную пару.
*    Параметры вызова:
*	string		разбираемая строка
*	separator	символ, используемый в качестве разделителя частей
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2;3;4;5;6" ";")	;'(1 2 3 4 5 6)
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2" ";")		;'(1 2)
*    За основу взяты уроки Евгения Елпанова по рекурсиям
    (cond
      ((= string "") nil)
      ((setq i (vl-string-search separator string))
       (cons (substr string 1 i)
               (substr string (+ (strlen separator) 1 i))
               separator
               ) ;_ end of _kpblc-conv-string-to-list
             ) ;_ end of cons
      (t (list string))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-selset-to-ename (selset / tab item)
*    Преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-представлени
* примитивов.
*    Параметры вызова:
	selset	набор примитивов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-selset-to-ename (ssget))
    (cond
      ((not selset) nil)
      ((= (type selset) 'pickset)
       (repeat (setq tab  nil
                     item (sslength selset)
                     ) ;_ end setq
         (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
         ) ;_ end repeat
      ((listp selset) selset)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-hyperlink-add (ent link show-text)
*    Дбавляет в примитив гиперссылку
*    Параметры вызова:
	ent				указатель на примитив (ename || vla-object)
	link			адрес ссылки (str)
	show-text	показываемый текст (str)
*    Возвращаемое значение:	нет1
    (cond
      ((= (type ent) 'ename)
       (_kpblc-hyperlink-add (vlax-ename->vla-object ent) link show-text)
      ((= (type ent) 'vla-object)
       (vlax-for item (vla-get-hyperlinks ent)
         (vl-catch-all-apply
           (function
             (lambda ()
               (vla-delete item)
               ) ;_ end of lambda
           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
         ) ;_ end of vlax-for
       (vla-add (vla-get-hyperlinks ent) link show-text)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-hyperlink-get (ent / hyp res)
*    Получение гиперссылки с примитива
*    Параметры вызова:
	ent		указатель на обрабатываемый примитив (ename || vla-object)
*    Возвращаемое значение: список вида
 '(("urldescription" . <Показываемый текст>)
   ("url" . "Адрес ссылки"))
    (cond
       (_kpblc-hyperlink-get (vlax-ename->vla-object ent))
       (if (> (vla-get-count (setq hyp (vla-get-hyperlinks ent))) 0)
         (progn
           (setq hyp (vla-item hyp 0))
           (foreach item '("url" "urldescription")
             (setq res (cons (cons item (vlax-get-property hyp item)) res))
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of progn
         ) ;_ end of if
       res
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (ssget "_:L" '((0 . "DIM*")))
                                  ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         ) ;_ end of =
    (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object) (_kpblc-conv-selset-to-ename selset))
      (setq hyp   (_kpblc-hyperlink-get ent)
            value (rtos
                    (if (member
                          (vla-get-textoverride ent)
                          ) ;_ end of member
                      (vla-get-measurement ent)
                      ) ;_ end of if
                    2
                    ) ;_ end of rtos
            ) ;_ end of setq
        ent
        (cond
          ((cdr (assoc "url" hyp)))
          (t "about:blank")
          ) ;_ end of cond
        (cond
          (hyp
           (strcat (_kpblc-conv-list-to-string
                     (vl-remove-if
                       '(lambda (x) (wcmatch x "Length: *"))
                       (_kpblc-conv-string-to-list (cdr (assoc "urldescription" hyp)) "\n")
                       ) ;_ end of vl-remove-if
                     "\n"
                     ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-string
                   "\nLength: "
                   value
                   ) ;_ end of strcat
          (t (strcat "Length: " value))
          ) ;_ end of _kpblc-hyperlink-add
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Вроде пашет... На основе http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16066
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 16:11
Neznayka
Вот спасибо, а я уже (благо в отпуске) тихой сапой начал набивать. Вы мне кучу времени сэкономили (жена рада
А какой строкой меняется префикс Length:
Neznayka вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 16:17
Префикс необходим фактически только для одного - при повторном запуске надо как-то отфильтровывать уже внесенные данные. А так - найти в коде все вхождения "Length" и заменить на что-то иное, достаточно уникальное.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 21:50
Neznayka
повторного запуска у меня не будет, все проблемы одним решу.
СПАСИБО!
Neznayka вне форума
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Сохранить как... rain_day AutoCAD 4 03.03.2009 08:16
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD Red Nova AutoCAD 7 29.01.2008 11:57
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
