Посоветуйте материал для кровли
Волгоград
Часто за "течет" принимают конденсат, в огромных количествах оразующиийся под гидроизоляцией в случае плохой пароизоляции и плохого утеплителя.
Поэтому, если даже покрыть супермембраной с пайкой и прочими делами, "течь" не прекратится, если она была из-за плохого нижнего пирога. А если дело только в дырдочках, то мембраны ПВХ, ЕПДМ, или обычные рулонные кровельные вещи в сочетании с качественным монтажом. |
Битумно-полимерные наплавляемые материалы: Техно-николь, Index...
Нужно хорошо все выжарить газовой горелкой (если старая гидроизоляция из рубероида) и установить кровельный флюгарки. Если используете ПВХ-мембрану, то флюгарки отпадают, но не забывайте о подкладке из гетекстиля (плотнсть ок. 300 г/м.кв. для вашего случая). |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Прогоны для кровли ангара | Across | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 14.09.2009 22:17 |
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. | skkkk | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 23.09.2008 14:06 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |
