связи покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > связи покрытия
связи покрытия
Непрочитано 03.03.2010, 13:11 #1
связи покрытия
Oleg21
Подскажите пожалуйста. Производственное здание, металлический каркас, пролет 12 м, шаг колонн 6м. Пролет перекрывает металлическая двутавровая балка 55Б1. Какого сечения должны быть элементы перекрестной решетки горизонтальной поперечной связевой фермы в торце здания? Район по напору ветра второй. Можно принять раскосы из одиночного уголка 80х6 или лучше использовать спаренные уголки? Посоветуйте.Расстояние между узлами связевой фермы 3м.
Непрочитано 03.03.2010, 14:17
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Если связи крестовые (работают на растяжение) то определяющим фактором при выборе сечения, в большинстве случаев, но не всегда, будет предельная гибкость.
Не забывай, что в систему крестовых связей входят также и распорки. А они вот почти всегда сжаты, правда длина их меньше - а это хорошая новость.
Для справки посмотри аналогичные серии.
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:11
Oleg21
Подскажите. елси узлы поперечной связевой фермы центрированы на ось симметрии стропильной балки. то будут ли выполнять роль распорок прогоны, опертые на верхний пояс балки над узлом крепления связей к балке. или следует узлы связей крепить под прогонами к верхнему поясу балки? Балка 55Б1
Oleg21 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 17:31
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Oleg21,
Кинул бы ты схемку а то боюсь неправильно пойму. Поэтому конкретно и не советую.
Посмотри ветку "Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против"
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 12:06
Oleg21
Вопрос в том где должен располагаться раскос перекрестной поперечной связевой фермы по высоте стропильной балки, чтобы прогон нес функцию распорки? Раскос должен крепиться к поясу балки или в месте обозначенном пунктиром или же место крепления не имеет значения?подскажите пожалуйста
Oleg21 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:22
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В сериях где прогоны используются как распорки (см. например 1.460.3-23.98 "Молодечно") связи крепят к верхнему поясу рамы (нижнему поясу прогона).
Скорей всего 55Б1 у Вас изгибается, а значит верхний пояс балки сжат и раскрепить именно его милое дело.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 08:26
Oleg21
вопрос конечно не в тему. но можно ли к нижнему поясу прогона 20П ГОСТ 8240-93 крепить на двух болтах М16 горизонтальную связь по покрытию?позволяют ли правила расстановки болтов делать отверстия в этом прогоне? ширина полки прогона 76 мм.
Oleg21 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
вертикальные связи покрытия Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 2 01.11.2009 20:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
