Масштаб в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Масштаб в SW
Масштаб в SW
Непрочитано 04.03.2010, 11:14 #1
Масштаб в SW
Arkanoid
курск
Каким образом установить (добавить) в SW масштаб? Существующие масштабы не совсем устраивают. Например есть масштаб 1:5, а масштаба 1:4 нет. Так вот вопрос: каким образом добавить масштаб?
Непрочитано 04.03.2010, 11:46
1. Выбрать в списке масштабов "настройка пользователя" и забить нужный. Это если на один раз.
2. Если "на много раз" -Настроить свой стандарт на основе стандарта ANSI, например, там есть масштаб 1:4. Правда остальные масштабы будут абсолютно безумными с точки зрения метрического пользователя ИМХО, овчинка выделки не стоит.
3. Использовать макрос, который будет масштабировать виды со списком масштабов, которые нужны тебе, хоть дробные.
Стандартные списки масштабов "вшиты" в стандарты черчения программы, как до них добраться абсолютно не ясно на данном этапе.
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как убрать масштаб аннотаций? Aqualung AutoCAD 10 16.02.2018 07:48
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 den-gl Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 12.08.2013 18:00
Как выставить масштаб kirpetrum AutoCAD 6 24.11.2009 20:42
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
