"Верна ли конструкция портала ОРУ и как её рассчитать"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Верна ли конструкция портала ОРУ и как её рассчитать"
Непрочитано 04.03.2010, 16:08 #1
FRAER
Инженер
РФ
Есть конструкция (портал на ОРУ возле трансформатора). Подскажите как рассчитываются такие металлоконструкции. На форуме много информации но она вся для более массштабных конструкций.
Подскажите толковую книгу или пример расчета.
Портал.pdf
Последний раз редактировалось FRAER, 05.03.2010 в 09:55.
Непрочитано 04.03.2010, 16:18
skeptik
инженер-проектировщик
нагрузки - ветер(по пуэ изд.7) и тяжение(по заданию)
а дальше снип стальной и Пособие к СНиП II-23-81*. Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением свыше 1 кВ
skeptik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 16:29
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо. Насчет книг толковых хорошо если с примерами.
подскажи по программному обеспечению чем лучше пользоваться вот для таких конструкций.
FRAER вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:33
А название нормальным не сделать?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 16:41
FRAER
Инженер
РФ
Кулик Алексей aka kpblc ИЗВИНЯЮСЬ сейчас можно исправить название?
FRAER вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 19:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если это уже есть - то расчитывать как есть (как в п. 2). Если проект - то на колоннах сделать решетку треугольную, а не пластинами соединять швелера. Не совсем понятен смысл подкосиков, прикрепленных одним болтиком. Что они понесут, от чего спасут? Но наверно так надо.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 21:27
BM60
Где-то
Конструкция, мягко скажем, имеет изъяны и "претензии", и много.
Из типового ничего не удалось найти?
Если по расчету уже высказались, то по конструкции, с твоего позволения.
1. Раскосы из уголков, но на косынках и снизу, и сбоку. Почему не с двух сторон?
2. Пластины на парах швеллеров (стойки) должны вариться внахлест. Уголки лучше, если разнос швеллеров больше 250-300.
3. Что за "корыто" внизу стоек? Почему и зачем? Косынки!
4. Каковы размеры портала?
5. Каково назначение (нагрузки)?
Вообще много недоумений при первом взгляде, может двг приложить в 2004 формате, чтобы на чертеже ставить ???
Толковые книги и НТД на www.zodchii.ws and www.**************.
А так ли важен этот расчет? По конструктивным соображениям не получится? Стойки - швеллер 16-20, раскосы - уголок 50х50-75х75, косынки - лист 8-10, а болты - это нехорошо, если балка несъемная.
Габариты порядка 5 (ш) х 7-8 (в)? Если очень широко и высоко - либо профили больше, либо конструкция другая - металлоемкая! Тут экономить НЕЛЬЗЯ! Просмотри типовые решения, они наверняка есть. Даже в данлоуде покопайся усерднее.
Ключевые слова: ору, портал (в этих двух ссылках)
Покопайся в здешней Библиотеке эл. книг: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5612&page=10, там в списке есть сайты лит-ры по электроэнергетике.
А название меняется в расширенногм режиме редактирования первого своего поста. Например, "Верна ли конструкция портала ОРУ и как её рассчитать"
По расчету пространственных металлоконструкций в данлоуде книг - не счесть! Даже вчера появилась еще одна.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 04.03.2010 в 21:35.
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 22:21
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262720&postcount=3
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 10:19
FRAER
Инженер
РФ
BM60 попробую ответить:
1. На PDF не видно там с обоих сторон раскосы. Уголок 50х50х5.
2. Если глянуть ближе то они приварены в нахлест.
3. Насчет корыто по науки обьяснить не смогу, взята как существующая конструкция. Могу приложить фотку
P1020861.rar
4. Высота около 4м ширина 2м.
МК.pdf
МК 2.pdf
5. Нагрузки малы метров 5 ишиновки.
DWG не могу, а вот PDF смотрите выше.
По расчету лично для себя понимать что конструируешь. Насчет болтов для простоты монтажа.
Последний раз редактировалось FRAER, 05.03.2010 в 11:43.
FRAER вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:04
BM60
Где-то
"Вложения не существуют" - прикрепи без ошибок.
Нельзя так "для простоты монтажа. Монтажники знают свою технологию.
Габариты - мэлочь! А потому ответь, насколько разнесены швеллеры стоек (от стенки до стенки) - из картинки видно, что пластины там явно неуместны. Т.е. размер стойки в плане - какой?
О, господи, только щас заметил - они приварены изнутри? Кошмарррр - нельзя так.
Балка должна привариваться. На площадки из листа не менее 10 (опорный "столик").
О расчете: зачем даже для себя, если это просто статическая и не нагруженная сварная конструкция. Ведь прокат выбран "из опыта".
Почему двг не можешь? Скопируй только портал в отдельный файл, вычисти сведения о файле, назови "Портал0", сохрани в 2004 формате и сюда. Иначе разговор будет "немого со слепым". Ты мало говоришь, а мы не видим того, что нужно"
Вот вложена - такая што ль?
Вот тут покопайся: http://new.zeto.ru/modules/content/c...php?content.14
И ключевое слово: шинные опоры, жесткая ошиновка, ... (далее по интуиции)
Тебе нужны металлоконструкции под шинные опоры жесткой ошиновки. Но искать по нескольким ключевым словам - заняти дохлое. А как обозвать эти МК - помозгуй сам. И каталоги или альбомы на них наверняка в сети есть.
В биб. э. к. найди сайты по электротематике. И будет тебе счастье
Тут был: http://someks.ru/zhestkaya_oshinovka_otkr
http://market.elec.ru/nomer/4/oshinovka-110-330kv/
http://someks.ru/shinnye_opory_110_kv_zhe
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 11.09.2010 в 07:01.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 11:44
FRAER
Инженер
РФ
Посмотри исправил вроде.
FRAER вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 12:14
BM60
Где-то
Порталы открытых распределительных устройств (ОРУ)
По своему технологическому назначению делятся на шинные, предназначенные для подвески проводов сборных шин, и ячейковые — для подвески проводов верхнего яруса ячейковой ошинковки. Для ОРУ 110 кВ ячейковые порталы подразделяются на «легкие» и «тяжелые» в зависимости от нагрузок
Порталы изготавливаются по техническому проекту серии - 3.407.2-162 "Унифицированные стальные порталы открытых распределительных устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов".
•Ячейковый портал типа ПСТ-110Я4
Это взято отсюда:http://www.oemz.ru/index.php?option=...ask=view&id=38
Значит искать надо серии группы 3.4хх или сразу 3.407
Не нравится мне твоя конструкция. Хлипкая и навороченная, а чертежи пересыщены дублями. Есть унифицированные, хоть как образец технических решений.
А вот к твоему "позорному" стыду получи: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EE%F0%F2%E0%EB
Это здешний данлоуд, между прочим.
Желаю удачи и прощай!
На ещё: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...hii.ws%252F#94
Offtop: "хочется рвать и метать"
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.03.2010 в 12:20.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 12:38
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
BM60
Не стоит
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
рвать и метать
То что начертил человек никакой не портал. Это, скорее всего, опора под опорный изолятор. Или еще что-нибудь в этом духе. Серийных конструкций по подобным решениям не так много (большинства нет вообще).
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 12:49
FRAER
Инженер
РФ
Если быть точнее опора для жесткой ошиновки от транса КРУНу. Эта конструкция существует в реалии и стоит под еще большей нагрузкой.
FRAER вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 12:54
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Так это и надо говорить. А то человека обидели в лучших чувствах.
Посмотрите в сети каталог БМК Исеть. Под рукой сейчас нет. Там некоторые решения прорисованы. Не чертежи, конечно, но как вариант.
Гобар вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 12:58
BM60
Где-то
Эта конструкция существует ...
Эта или такая? Эта (в №1) - не очень верна по конструктивному выполнению.
Стоит, поскольку есть в сети то, на что посмотреть, что подметить, что принять к сведению, а что-то сделать иначе (по-своему).
Если один нашел, то и другой это должен был найти. Не всегда надо городить-моделировать только от себя.
Всё уже изобретено, а полных аналогов не бывает.
Остается только посмотреть пусть другое, но известное, понаблюдать и применить известные решения, а не на болтах и уголках с разделкой под сгиб и уж не с внутренними пластинами.
Еще раз говорю, убери болты, это дело монтажников, чтобы они не улыбнулись молча-сниходительно.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:15
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
BM60
Ни разу не сомневаясь в вашем опыте, и, соответственно, правильности рекомендации "убрать болты", могу сказать примерно следующее. В ФСК ЕЭС, для которой, видимо, разрабатывается данная конструкция очень любят всякого рода блочно-модульные конструкции максимальной заводской готовности. И соединения на болтах.
Но это в целом.
Гобар вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:39
BM60
Где-то
Ну если местные требования таковы, раз любят они, придется полюбить и их (болты).
Полная заводская модульность оправдана в серийном производстве, и если автор делает проект хотя бы даже для средней или крупной партии, то пусть, и я "умываю руки".
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 13:41
FRAER
Инженер
РФ
Как раз САМАРСКИЕ КТПБ почти все так и устроены. Поясните почему так не долюбливают болтовое соединение.
FRAER вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:44
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
То что нарисовано. Это конечно не портал, а опора под оборудование. Шинные изоляторы или ТТ, как указал Гобар. Кроме Исети посмотрите еще блочно модульные конструкции СЭЩ. Думаю, что вы оттуда ее и брали за основу.
"Как раз САМАРСКИЕ КТПБ почти все так и устроены. Поясните почему так не долюбливают болтовое соединение".
Там к стати все сварное. Это же не опора ЛЭП высотой метров под 30 - 40. Максимум 4 м. вполне транспортабельно при перевозке.
Sergeyvb вне форума
расчет металлоконструкций в scad smishinka SCAD 21 30.09.2021 15:06
Лира: Расчет болтов металлоконструкций и их влияние на конструкцию Red Nova Металлические конструкции 7 16.02.2010 15:02
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фасонок соединения деталей металлоконструкций titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.05.2009 20:00
