Лира: Расчет болтов металлоконструкций и их влияние на конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лира: Расчет болтов металлоконструкций и их влияние на конструкцию
Непрочитано 16.02.2010, 12:27 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Рассчитываю четырехгранную башню. Возникли вопросы связанные с болтами.
1. Возможно ли гурьбой рассчитать все болтовые соединения (они одного и того же типа)
2. При подборе уголков следует ли учитывать ослабление конструкции от отверстий для болтов.
Буду благодарен за советы а также ссылки на соответствующею литературу.
Непрочитано 16.02.2010, 13:00
gad
Строитель
Лукоморье
1.Как правило в МКЭ программах есть возможность экспортировать усилия и характеристика элементов. Составьте таблицу в Excel'e - по известным усилиям и сечениям произведите расчет. Знания понадобятся минимальные. Умеете программировать еще проще. А за Лиру не скажу - я в ней не работаю.
2.В СНиП II-23-81 в прочностных расчетах фигурируют характеристики сечения нетто (Аn, Wn и т.п.) - т.е. наличие ослабления сечения учитывается. Но, как правило для элементов критической является устойчивость, а не прочность -> запас по прочностному расчету, но проверка все равно необходима.
3.Т.к. Армения суверенное государство. То руководствоваться при расчете необходимо Вашими нормами. И не забудьте про сейсмику.
Последний раз редактировалось gad, 16.02.2010 в 13:05.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 13:11
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо
Как вы в таких случаях поступаете? Неужели вручную перерассчитывать на прочность уголки с учетом ослабления? Кто из работающих с лирой сталкивался с этим вопросом? Может есть возможность как-то учесть?
про ексель хорошая идея. Хотя странно что в Лире такого нет, или может есть а я не нахожу...
Наши суверенные нормы основанны на советских, а про сейсмику у наз забыть трудно, самые строгие сейсмические нормы в мире...
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 13:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Red Nova
Сами болты считайте по максимальному усилию во всех элементах.
В легких башнях из уголков (типа опор ЛЕП) как правило определяющим фактором для раскосов является даже не устойчивость, а гибкость. Поэтому вряд ли опасным будет даже ослабленное сечение. Единственно если в уголках используются отверстия большие, чем по нормалям в ГОСТе (ну например 45 уголок крепите 12-ым болтом) то нужно проверять по приложению 4* СНиПII-23-81*. Но и там как правило проходит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 13:35
gad
Строитель
Лукоморье
А из литературы может подойдет http://dwg.ru/dnl/5395.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 13:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Vavan Metallist,
Спасибо, но мне бы понять как это в лире делать, руами то можно...
gad,
Спасибо, посмотрю
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 13:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Vavan Metallist,
В самой ЛИРЕ этого сделать нельзя. Но из ЛИРЫ можно скопом взять усилия и вставить их например в инженерный калькулятор (ППП) и посчитать там если в екзеле не хотите.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 15:02
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В общем понял главное.
1. Лира не дает возможности просчитать болты гурьбой. Нужно экспортировать и пересчитать данные.
2. Отверстиями можно пренебречь если отверстия под стандартные болты.
Спасибо за ответы.
Red Nova вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по акселерограммам в Лира 9.2 Vic_77 Лира / Лира-САПР 6 31.10.2008 19:17
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00
