Как объединить ростверки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как объединить ростверки
Непрочитано 06.03.2010, 14:56 #1
Stik
3 ростверка находят друг на друга. Как их правильно объединить?
Б1 - база металлической колонны основного каркаса. Остальные две - колонны внутренних ограждающих стен. Объединять все три вместе или
Б1 отдельно?
DWG 2004
Ростверки.dwg (572.5 Кб, 436 просмотров)
Непрочитано 06.03.2010, 17:41
alex_bay
Конструктор
Саратов
Однозначно - один ростверк!
Плита - одна , а подколонники отдельно на каждую колонну (если ростверк высокий). И сваи поудобней расположить .
Только надо проверить на эксцентриситет нагрузок и заармировать соответственно.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 19:49
Stik
Вот что получилось.
DWG 2004
Ростверки1.dwg (306.2 Кб, 449 просмотров)
Stik вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 20:21
alex_bay
Конструктор
Саратов
Нормально.
Только - от края сваи до края ростверка надо бы 150мм
Это если учитывать допустимое отклонение головы сваи на 5см.
И размеры ростверка лучше округлить до 10см
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 20:24
Stik
Спасибо!
Stik вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Объединить 2-3 профиля настроек - как? Danilin AutoCAD 3 04.11.2005 21:32
