Нагрузка на наклонную балку (45 градусов)
инженер
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Это вы наверное хотели сказать: балка длиной 15 м с грузовой площадью шириной 6м?
для расчёта нагрузки надо сначала собрать нагрузку на балку под углом, а затем разложить эти нагрузку на 2 силы (по "X" и по "y). См. правило равнодействующей силы (правило треугольника) примерно так называется Последний раз редактировалось Anton_Br, 07.03.2010 в 15:27. |
Нагрузка на подколонник по серии 1.020 | Алек. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.11.2009 10:10 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
Как правильно армировать наклонную балку? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 30 | 11.10.2007 04:32 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
