Тавр как балка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тавр как балка.
Тавр как балка.
Непрочитано 07.03.2010, 18:40 #1
Тавр как балка.
mason888
Хочу в старом доме (1953 года постройки) объединить две комнаты в одну.Ширина дома 6 метров(т.е. каждая комната по 3 метра).Перегородка,разделяющая эти две комнаты, является несущей для трех деревянных потолочных балок длиной 6 метров(т.е. балки лежат своими концами на двух капитальных стенах а снизу,ровно по средине, эти балки со всей массой потолка подпирает каменная перегородка).Я хочу убрать эту перегородку,заменив ее двумя тавровыми балками сделанными самостоятельно путем роспуска двутавра №22.Я приварил к этим балкам к вертикальной,вниз опущенной полке пластины с отверстиями(поперек),снизу балок деревянных(со стороны потолка)тоже пластины с отверстиями,и посредством стальных шпилек диаметром 10мм хочу подвесить три деревянные потолочные балки к поперечно расположенным таврам,длиной 4 метра.Другого материала у меня нет.Мало того,я хочу потом, при переустройстве крыши,поставить на эти импровизированные тавровые балки стойки,на которые обопрутся стропильные ноги.
Выдержат-ли эти тавры?Что нужно,что-бы их укрепить.
Непрочитано 07.03.2010, 18:58
igr
Конструктор
Без картинки трудно понять описание.Модно сделать все, но половинки двутавра при разрезке выгнет так что можно будет их потом спокойно выбросить на помойку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 19:27
mason888
Извиняюсь,что так коряво.
Двутавр распускал "болгаркой", по науке-не всплошную,а с разрывами.Получилось очень даже ровно.
Последний раз редактировалось mason888, 07.03.2010 в 19:40.
mason888 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 19:51
igr
Конструктор
Потолочные балки я бы подвесил на стальную посередине в месте опирания на демонтируемую перегородку.На чердаке видимо утеплитель (засыпка шлаком, глиняная обмазка и тд.).При пролете 2,9 м разрез (3.9 м ?) необходима высота балки 1.12 - 1.15 пролета, те распущеный двутавр не пройдет.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 20:05
mason888
Да я бы так и сделал-бы,но мне нужно конструктивно подвесить в двух местах потолочные балки.Потому и распустил двутавр.Если можно-формулу расчета и картинку с нагрузками,пожалуйста.
mason888 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 20:23
igr
Конструктор
В середине изгибаемой балки стыки не делают.Формулы то простые.Изгибающий момент в середине пролета балки М=ql2/8 , напряжения сигма=M/W.Только на такой пролет такая балка не пройдет, можно даже не считать.Лучше сделать опору в середине и обыграть ее как то в интерьере
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 11:40
mason888
Поставлю вопрос по другому:
у меня нет никакого инженерного образования,тем более строительного,но есть 30-летний строительный опыт(каменщик,бетонщик,плиточник,сварщик,плотник,сантехник и т.д) и большое желание обустроить свой дом.При нынешней экономической ситуации приходиться работать с тем материалом,который есть в наличии.
А в наличии имеется только тавр, полученный путем роспуска двутавра №22,притом сваренный эл.дуговой сваркой.Поясняю:был двутавр №22 длиной 1950мм, стало две тавровые балки длиной по 3900мм.
Требуется: наличие расчета(визуального) для этих балок.Условия для этих балок-балка однопролетная,с равномерно распределенной нагрузкой на нее до 2тонн(это с запасом). И как усилить эти две балки в случае их непригодности(при условии не изменять высоту профиля Т), может что-то доварить можно.
Хочется что-бы откликнушиеся поняли- я обыкновенный работяга,притом на пенсии(средствами особо не владею).С благодарностью приму любой дельный совет.
mason888 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 14:05
ActiveBaby
Попробуйте использовать программу Beam. В поиске яндекса введите "Beam расчет балок" - 6-я ссылка вроде. Для Вашего случая она подойдет - сами рассчитаете.
ActiveBaby вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 14:34
igr
Конструктор
К написанному выше, немного подумав, могу довавить
1.Тавр перевернуть полкой вниз.
2.В стыке поставить стальную горизонтальную накладку толщиной 10-12 мм и длиной 300 мм (шире полки на 20 мм, чтобы не варить потолочных швов)
3.Две боковые накладки приварить одной стороной к месту реза стенки другой к концу полки так, чтобы в поперечном сечении получился замкнутый треугольник.
4 На опорах приварить ребро жесткости и опорную пластину.Выдолбить гнездо в кладке наружных стен и заанкерить обрезком ар-ры
Сечение в середине пролета будет жесткое, но к сожалению без опоры в середине пролета от веса чердачного перекрытия (100 - 150 кг/м2) прогнется сильно
igr вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 14:44
abel
шахтер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
не пугайте так человека
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.
abel вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:07
Forrest_Gump
Щелково МО
а может проще - отрезать от приваренной половинки еще половинку (четвертинку от полной длины сварной балки), да и приварить эту чертвертинку с другого конца балки - в итоге стыковые сварные швы окажутся в крайних четвертях балки
P.S. узлы не считал, не мешало бы хотя бы фото места стыка показать, не в обиду, но вдруг там соплями сварено?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 18:21
mason888
Сваривал очень опытный сварщик,глубоким проваром(зазор между свариваемыми деталями конструкции для заполнения-5мм).Потом с обеих сторон верткально опущенной полки были наложены ромбовидные пластины толщиной 8мм и шириной 250мм.
mason888 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 21:12 балка
гришка
сварщик газопровода
Украина. Луганская обл.
ваша конструкция очень и очень хлипкаяя так думаю то что вы наварили косынки да ещё и в центре нагрузки извините видно очень уж опытный сварщик варил (я не хочу обидеть сварщика извините если чё не так). если вы хотите убрать перегородку тут без капитала вложений не как.такие конструкции это серьезное дело.
я так понял с написанного и нарисованного что не чё не понятно.во первых балка будет находится с внутреней стороны здания или на чердаке? что балки будут крепится шпильками я понял но вы подумали что может разорвать вашу балку по центру.вы нарушили прочность балкине смотря на то что распустили болгаркой.может не то пишу вы скажите.
я бы сделал так.
гришка вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
перемычка как балка под перекрытие? kamilio Конструкции зданий и сооружений 12 01.02.2009 06:43
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
