Проблема совместимости с Win7 х64bit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема совместимости с Win7 х64bit
Непрочитано 09.03.2010, 22:12 #1
JOHAN
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема. Был установлен автокад 2007, на ОС win xp. Переустановил ос ... теперь стоит виндовс семерка 64бита. Установил свой кад 2007, при открытии файлов во время загрузки файла формы (раньше просто отмену нажимал и все открывалось) выдает ошибку. Скачал кад2008. Этот вроде и совместим с семеркой, но открывать файлы вообще не желает. Выдает ошибки error error1 (вложены скрины) Помогите пожалста кто сталкивался с подобной проблемой.
ID:	34956  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.03.2010, 22:20
Meknotek
Рязань
"Семерка" какая? Home? Ultimate? в ultimate есть режим совместимости с Windows XP, можно его попробовать
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:37
JOHAN
Семерка максимальная. Но режим совместимости давал включить на кад 2007. Этот кад и так совместим и не ругается... открывает сам кад исправно, а вот файлики - увы...
JOHAN вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:42
Meknotek
Рязань
Все-таки попробуйте включить режим совместимости, то, что не ругается - и так понятно, однако "фатальная ошибка" о многом говорит... Если и это не поможет, попробуйте кад2008 х64.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:47
JOHAN
Кстати запустил в безопасной среде выдал следующее
Application does not support just-in-time (JIT)
debugging. See the end of this message for details.
************** Exception Text **************
System.UnauthorizedAccessException: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {801252FA-5A5C-46C2-B58C-B943A392FA7C} failed due to the following error: 80070005.
at Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.InitCommCenter()
at Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
at System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
at ?A0xa3df2cd1.OnIdle()
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.4927
Win32 Version: 8.00.50727.4927
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_88dce9872fb18caf/msvcm80.dll
acmgd
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
mscorlib.resources
AcDashboard
Assembly Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcDashboard.arx
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Assembly Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
tlaivzby
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
************** JIT Debugging **************
Application does not support Windows Forms just-in-time (JIT)
debugging. Contact the application author for more
information.
JOHAN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:53
JOHAN
В данный момент стоит такая версия AutoCAD 2008 - English SP1
JOHAN вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:57
Meknotek
Рязань
Есть Автокад под 32-битные системы (пишут что-то вроде ACAD2008 ENG Sp1 x86), а есть под 64-битные - х64.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 23:02
JOHAN
когда скачивал было указано 64 бит. как можно уточнить не знаете ?
JOHAN вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:08
Meknotek
Рязань
Посмотреть как называется файл iso, или папка которую качали. Название можете выложить. Еще при запущенном Автокаде посмотреть Диспетчер Задач -> Процессы, рядом с процессом acad.exe будет что-то вроде (*) или (*32) если автокад 32-битный
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 23:19
JOHAN
autocad2008sp1x64 - это имя файла который скачал и с него ставил. В диспетчере рядом с процессом acad.exe ничего , ни звездочек ни 32... Вот так... причем файлы никакие не окрывает созданные ранее. Что интересно кад то сам открывается... Потом коды предпринимаю попытку открыть файл - в предварительном просмотре он виден , чертеж...
JOHAN вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:24
Meknotek
Рязань
Автокад 64-битный значит, тогда другой вопрос - создаются ли новые чертежи (без открытия старых) - т.е. файл -> создать? Можно ли чертить примитивы хотя бы? (линии, прямоугольники и т.п.)?
П.С.: Могу посоветовать скачать х86 версию. Вполне возможно запустится без проблем (самостоятельно или с WinXp mode).
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 23:39
JOHAN
Да примитивы чертятся, файл создается... Может ссылочку подскажете?
JOHAN вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 08:39
Сообщение от JOHAN Посмотреть сообщение
Читаем правила форума !
Непрочитано 10.03.2010, 09:57
CaMoCAD
Зелик
мои 5 копеек - не удается установить Autocad на XP-mode (win7 x64). Хронически. Ни 2010, ни 2008. Полагаю, этот режим не ладит с видеокартой. Все - лицензия. Кому-нибудь удалось это сделать? Очень бы надо.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 19:33
JOHAN
Судя по всему пока нет. Пробую 10-й кад
JOHAN вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 23:40
JOHAN
Удалось. Спасибо за помощь. Десятый Кад очень даже неплохо дружить в виндой семеркой. Тему прошу считать закрытой!
JOHAN вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Civil 2007 проблема совместимости с AutoCad2006 Alegzander Прочее. Программное обеспечение 5 25.05.2007 11:26
